Författare Ämne: Fråga gällande AC-robot funktionen XE9/12EKE  (läst 2248 gånger)
Utloggad Lejonkungen
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 oktober 2008, 14:08:12 »
Hej Värmepumpsvänner !
Jag har en fundering på huruvida det finns något sätt att stänga av den automatiska "dammsugaren" i innerdelen på en XE9EKE.
(Självklart måste i så fall luftfiltren rengöras manuellt precis som på de konventionella pumparna)
Då själva rengöringsproceduren är allt annat än ljudlös inträffar en del situationer då det skulle vara önskvärt att kunna stänga av just
dammsugarfunktionen.
Som det är nu går den 1ggr/dygn och enligt manualen finns bara möjligheten att via timer bestämma vilken tidpunkt
under dygnet den skall starta, inget om hur man deaktiverar den helt.
Kanske finns det nån hemlig servicemeny där man kan fixa detta ?
Dessutom vad händer med pumpens huvudsakliga funktion (värma, kyla) om den automatiska rengöringen slutar fungera, sitter man med en obrukbar pump i så fall ?
Tacksam för svar.
/Thomas
SV: Fråga gällande AC-robot funktionen XE9/12EKE
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2008, 14:39:06 »
Jag har inte bruksanvisningen framför mig nu men i den står det hur du stänger av den manuellt, den följde med maskinen vid köpet.
Om dammsugaren går sönder efter garantitiden är det bara att göra som du nu vill göra att dammsuga filtren manuellt.
Är förmodligen relativt dyra saker som reservdel så mest ekonomiskt blir nog den manuella dammsugningen  ;)
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2008, 15:29:38 »
Tjena ts-f,
Tack för ditt svar, du har som vanligt helt rätt  :-[
Jag mitt nöt kollade i servicemanualen istället för handhavandemanualen (står på sid 10 i operating instructions).
Slutet gott allting gott  ::)
/Thomas
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 26 november 2008, 22:16:19 »
Tjena ts-f,
/Thomas
Och vad står det på sida 10???
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
« Svar #4 skrivet: 02 december 2008, 20:42:28 »
Även jag tackar på tipset, har också undrat.
Min AC funktion fungerar dock inte alltid, den fastnar på höger sida, vill inte ut, jag har kollat gjort rent, kört med filter utan filter etc... OK, jag får loss den efter lite lirkande varje gång. Nu fungerar den hyfsat, det låter som ett klonkade ljud hela tiden när den förflytar sej från ena hörnan till andra.
Nu har det gott så långt att lampan blinkar emellanåt (den röda), då har jag försökt kolla med check vilken felkod jag får, nää det går inte, det blir ingen felkod. Vad gör man, struntar i AC roboten? Jag ska köra några dygn nu utan och se om "servicelampan" börjar blinka igen. Den kan endast släckas genom att bryta strömmen.
Jag börjar bli lite fundersam håller maskin vintern ut? Faktum att den är bara drygt 2 år gammal, köpt av företaget som gick omkull Energisparbössan (i Stockholm). Vilken serviceföretag är "bäst" och prisvärt, i fall att?
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
  • Dot gäster: 2864
