Författare Ämne: Demontering av markvärmepump - köldmedium R407C?  (läst 4049 gånger)
Utloggad brago
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 18 oktober 2008, 09:50:20 »
Hej på er,
Jag skall demontera en markvärmepump inför installation av bergvärme i huset. Den gamla värmepumpen har käldmedium R407C. Någon som vet hur man handskas med det? Har försökt googla runt men hittar lite motstridiga uppgifter.
1. Är det giftigt och kräver särskild säkerhetsutrustning? Typ munskydd, hanskar, glasögon.
2. Skall det tas om hand om på speciellt sätt?
3. Är det farligt om något råkar rinna ut i golvbrunnen? Jag har en govbrunn i rummet och funderade mest på om jag behöver täcka över den. Jag hade inte direkt tänkt att jag skulle hälla ut allt genom den...
/Stefan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Demontering av markvärmepump - köldmedium R407C?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2008, 11:30:27 »
Det medlet kommer inte ut ur kranen flytande utan kommer att förångas alltså bli gas och tränga bort allt syre i källaren.
Ring en kylfirma så kommer de och tömmer ner din applikation på allra säkrast och miljövänliga vis.
Privat så har du säkert inte tillgång till den utrustning som man behöver för detta.
Utloggad brago
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2008, 12:20:17 »
Hm,
Låter dumt att gå på det själv då. Dom som installerar den nya pumpen skall ta om hand om den gamla. Jag var bara lite ivrig att ta bort så jag kan göra iordning väggen bakom innan det nya kommer på plats...
/Stefan
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2008, 12:31:36 »
Hm,
/Stefan
är det inte två olika system i din pump ?
glykol i mark slingorna
 å freon mellan kompressorn å växlaren
kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad brago
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2008, 13:13:13 »
Mycket möjligt att det är så. Hur vet man det? Nu är det markslingorna som jag vill ta bort. Jag skulle vilja slita loss de gamla slangarna som går genom väggen, täta gamla hålet och byta skiva till något lämpligare än gipsskiva med pappbelägning innan de kommer och borrar hål för de nya slangarna (som inte har samma dimension som de gamla och därför kräver nya hål).
Följande data står på den lilla skylten på apparaten:
Tillverkare:      IVT Energy
Typ:              Greenline 4
Köldmedium:       R407C 0,76 Kg
Provtryck:        33.8 Bar
El anslutning:    230V 1-Fas 10AT
Max effekt:       1.9 Kw
Tillverkningsår:  1998
Serienummer:      984B2352
/Stefan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2008, 13:35:38 »
I den maskinen behöver du inte tömma R407C utan du har en gykol eller etanolblandning som köldbärare inte köldmedium.
Köldbäraren kan du däremot tömma sjäv bara att tappa ur till en dunk. tex
Utloggad brago
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2008, 13:37:20 »
Okej,
Så med andra ord, de slangar som gå genom väggen kan jag kapa, plugga igen och se till så eventuell vätska tappas upp i en hink eller dunk. Handskar, munskydd eller andra skyddsattiraljer?
/Stefan
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2008, 17:01:12 »
Undvik att dricka så är det ingen fara  :D
