Författare Ämne: Underhållsvärme med IKEA-pumpen?  (läst 2288 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad miklon
« skrivet: 17 oktober 2008, 08:11:41 »
Jag har funderat på att installera luftvärmepump i mitt fritidshus och IKEA-pumpen verkar ju vara ett prisvärt alternativ. Men eftersom huset står tomt en stor del av tiden vill jag kunna köra med underhållsvärme när det står tomt. Klarar IKEA-pumpen att gå ned till 8-10 grader?
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: Underhållsvärme med IKEA-pumpen?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2008, 11:11:57 »
Det tvistas väl lite om hur bra det är med 8-10 graderssänkningen dvs hur mycket dinares man sparar. Det kan väl uppstå viss problematik med avfrostningarna.
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2008, 11:49:57 »
Kan maskinen fungera med 8-10 grader så är det inget snack om att man spar, när det gäller fritidshus som står tomma längre perioder. Fungerar inte maskinen så spar man givetvis mindre. ;)
Som säljare av en maskin som inte kan hålla 8-10 grader tycker man kanske att det är en onödig funktion. ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2008, 14:51:15 »
Hej Miklon!  Nej Ikeapumparna av Panasonics modeller har inte denna s.k underhållsvärmefunktion på +8-10 ºC, utan lägsta tempinställning på fjärren för dessa pumpar är 16 ºC :)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2008, 17:02:30 »
Ja, men....
jag har ställt min pump(E9DKE) i garaget på lägsta temp( +16 ºC) och lägsta fläkthastighet. Då håller den cirka +16 närmast pumpen och kanske 8-10 grader längst bort, beroende på utetempen. Den har inga problem med avfrostning för det är ju varmt närmast innedelen, när den behöver värme.
Naturligtvis blir det ojämn värmefördelning, men vad gör det, när ingen bor där. Tror inte jag förlorar många kWh mot en pump som har lägsta temp +10 ºC. Tänk på att mellanskillnaden i värmebehov "tillverkas" med en verkningsgrad på 2-4. Men i mitt fall hade tex en IVT för 10 ºC kostat nästan 10.000kr mer.
  • Dot gäster: 4871
