Författare Ämne: Vad heter värmepumpen?  (läst 2046 gånger)
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« skrivet: 16 oktober 2008, 22:46:56 »
Jag kommer inte på namnet på en "pump",men jag tror den heter nått i stil med Istappen eller Ispelaren? Sc:,h Och vem som tillverkar den?Har sett den här på forumet,men minns inte var?Hoppas någon vet vad jag menar? :)
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: Vad heter värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2008, 22:50:08 »
Ispinne är de nog du tänker på.
Sök så hittar du info om den.
Men lite fel avdelning o posta i :)
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2008, 22:51:24 »
Tack....Det är den jag tänker  Thumbsup
/Anders  studs
