Författare Ämne: minimum rør lengde???  (läst 1803 gånger)
Utloggad geir1
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 oktober 2008, 22:25:48 »
Skal montere en Mitsubishi Fd 25 Kirigamine. Går det greit å ha ca 2-2,5 meter rør, eller må jeg ha mer?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: minimum rør lengde???
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2008, 22:45:16 »
Hej Geir!  Jag har inte sett någon rekommenderad minsta längd på anslutningsrören för denna pumpmodell, men tycker nog inte att du skall understiga 3 meters längd ivf, detta eftersom anslutningsrör normalt finns i längderna 3, 5 och 7 meter. Många installatörer vägrar att ansluta en luftvärmepump med kortare anslutningsrör än 3 meter, detta pga att man då riskerar en icke fullgod funktion på värmepumpen enligt vad dessa installatörer själva säger. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2008, 23:01:21 »
Med väldigt korta rör är det lätt att få vibrationer/buller som letar sig in i huset, och det vill ju ingen ha.
Hellre 4 meter än 2 meter om det inte blir väldigt mycket besvärligare skulle jag säga, och då främst för att minimera risken för oljud.
