Författare Ämne: kylkompressor som värmepump  (läst 4866 gånger)
Utloggad paudan
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 16 oktober 2008, 09:44:19 »
hej jag undrar om någon tror det kan vara lönsamt att ha ett kylkompressor aggregat märke
wica 5,7kw som vp med värmeväxlare dockat till en tmv panna.
mvh
  • Antal inlägg: 36601
SV: kylkompressor som värmepump
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2008, 14:02:11 »
Nja, det är klart, kan du få tag i alla delar gratis så visst kan det gå att bygga nåt själv, men de flesta som provat inser innan de projekterat klart att det kostar rätt mycket bara för de delar som trots allt måste köpas.
Brukar inte bli så mycket dyrare att köpa t.ex. billigaste/enklaste CTC värmepumpen utan inbyggd beredare, och då får du antagligen en mycket effektivare anläggning som lär spara mer under sin livslängd än den prisskillnad som blir.
Utloggad paudan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2008, 14:15:28 »
det är så att jag har köpt ett hus där detta finns monterat och jag är lite frågande hur mycket jag skulle tjäna på att byta till ny vp den fina wican jag har är från -84
mvh
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2008, 14:21:35 »
Är uteffekten på 5.7 kW eller är det kompressorns effekt?
Jag kan inget om Wica, ovh vi vet ju inte heller vilket köldmedium som används, men jag skulle gissa att en modern värmepump ligger nära 50% högre i COP, säg att du har 2.0 (halverad förbrukning) med den nuvarande och skulle få ca 3.0-3.5 med en ny maskin.
Hur stor energiförbrukning har det varit på huset tidigare, och hur stort är huset?
Utloggad paudan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2008, 15:46:04 »
huset är ca 150kvm i ett plan 22000kwh men det var ett äldre par som bodde här innan
så jag vet ju inte hur varmt här var inne.
5,7 kwh står det på en skylt inne i vp gissar att det är kompressor effekt.
frågan är vad man ska ersätta den med?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2008, 11:27:49 »
Den är ju faktiskt 24år, bara att byta ut enl. mig.
Det är nog värmeeffekten som är på 6kw som du såg och gasen är säkerligen R22.
Men 24 år, blir det problem med den inget som jag skulle lägga ngra pengar på att ordna utan titta på ngn ny maskin
