Författare Ämne: varme pumpa funker ikke på jordet kurs  (läst 1728 gånger)
Utloggad hubster
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 16 oktober 2008, 00:00:58 »
har fått instalert en 16 amp jordet kust til pumpa når jeg kobler stikket går sikringa hva kan være galt :'(
  • Antal inlägg: 36641
SV: varme pumpa funker ikke på jordet kurs
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2008, 10:32:24 »
Antagligen felkopplat, kontrollera så att du har 220V mellan faserna och 110V mellan fas och skyddjord i uttaget. (Jag tror i alla fall att det är så det fungerar i Norge)
OBS. Jag är ingen expert på Norges elsystem, men så har jag i alla fall förstått att det skall fungera.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2008, 13:07:23 »
Det stämmer bra att det är ett s k IT-elsystem (ingen nolla framdragen, 220-230 V huvudspänning mellan faserna) som används i Norge.
220-230 V mellan polerna i vägguttaget och 127-133 V från vardera polen till jord bör man kunna vänta sig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
