Författare Ämne: Larm: utlöst lågtrycksvakt ES380  (läst 2029 gånger)
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 15 oktober 2008, 22:45:06 »
Hej, önskar få tips om Elektrostandard ES380
Pannan blinkar rött, man slår av den och på igen, sen fungerar den några timmar igen.
Den larmar på Lågtrycksvakt några gånger (felkod f11).
Den är från 1997, utbytt kompressor + gas 2003.
Tillägas kan att lite extra rördragning är gjord till element, men har luftat FVP 5-7 gånger liten kort stund, men inte radiatorerna.
Något märkligt är att fläkten kan slå av fast att kompressorn fortsätter arbeta, skall det verkligen vara så ?
(är nybliven ägare, i tidigare hus hade Nibe 301 gått 16 år felfritt)
« Senast ändrad: 15 oktober 2008, 23:59:42 av Lasses »
  • Antal inlägg: 31216
SV: Larm: utlöst lågtrycksvakt ES380
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2008, 14:05:41 »
Stannar fläkten då lågtrycksvakten löser eller löser lågtrycksvakten som följd av att fläkten stannar?
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2008, 11:37:33 »
Hej och tack för svar Carl N
Felet är lokaliserat (hoppas jag) bra med din fråga om tryckvakten för då vart man tvungen att granska allt mer ordentligt, i vilken ordning saker sker.
Det verkar som det var fel på en av faserna, hittade i forumet ett liknande problem med slö fläkt och instabilitet.
Efter inflytt och VVS dragning mättes spänning till FVP och allt såg bra ut, körde igång utan värme och pump och allt såg bra ut.
Kopplade in de olika el segmenten steg för steg.
Men sen började fläkten gå temporärt med instabil FVP men säkringarna såg hela ut (gamla säkringar typ proppar)
2-3 dar stod jag ut med problemen.
För säkerhetsskull togs propparna bort, alla såg hela ut men vid mätning var en av säkringarna trasig och det stod 6A på den (konstigt).
Satte i en ny 10A säkring och nu går ES380 i stort sett som vanligt.
Tack vare detta forum och att ni skriver problem och lösningar så har det hjälpt mig.
MVH  Lasse
