Författare Ämne: Värmepumpsskatt baserad på COP!!!  (läst 5728 gånger)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« skrivet: 01 april 2004, 16:20:24 »
Nån mer som hört om den nya värmepumpsskatten baserad på pumparnas COP värden!? Verkar som att man nu bestämt sig för att göra nåt åt energiskattebortfallet pga alla värmepumpsinstallationer!
Dessutom så vill man tydligen lägga en avgift på alla borrhålsmetrar över 150 meter och en kvm avgift på markvärmeslingor.
Nu har dom fått fnatt!!!
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Värmepumpsskatt baserad på COP!!!
« Svar #1 skrivet: 01 april 2004, 16:42:44 »
Vadå värmepump, jag har ingen så'n....och fnatt har dom väl haft tidigare?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 01 april 2004, 16:52:49 »
Aprillo Aprillo ;D
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 01 april 2004, 16:53:55 »
Fan också! Redan!  ;D ;D ;D
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #4 skrivet: 01 april 2004, 17:31:21 »
här går man på helspänn hela dagen för att unvika dessa illdåd, så händer det på detta seriösa ställe....
grattis
Varmitek TBR 10
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 01 april 2004, 17:57:46 »
grattis
Jag gissade att nån skulle åka dit, smileyn till trots!  ;D
Ledsen om jag sabbade din dag!  ;D ;D
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #6 skrivet: 02 april 2004, 17:00:11 »
Men den nuvarande värmepumpskatten är inget aprilskämt.
Energisituationen i värden är allvarlig. OECDstaterna  förbrukar merparten av jordens tillgångar på olja och gas och om några år kommer trolligen den samlade årliga produktiontakten för olja att minska eftersom trycket i fyndigheterna minskar. Ock kina och indien, indonesien och alla de andra kommande industristaterna behöver sin andel ...
Så nog finns det inte enbart miljömässiga skäl till att börja spara.
Och  finanministern tar ut en straffskatt på värmepumpar (genom att öka fastighetsskatten i o med investeringen) men talar med kluven tunga om skatteväxling och grön energi. Eller är det inte ministern som tar ut skatten på pumparna och är det kanske så att skatteprincarna på  riksskatteverket som missuppfattat situationen ?
Bergvärmepumpar är ju gröne som tar 70-80% av den avgivna effekten ur solenergin.
Och skattmasen får ju sin moms , sådär 30000 kr när man inveterar i en pump..
Skriv ett brev till Din politiker och tyck till!
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 02 april 2004, 19:00:20 »
Jag har hört att man överväger att införa en skatt som grundas på hur många m2 som man har fastighetstaxerat. Skatten skall vara i nivå med den el/olje-skatt som en fastighetsägare med el/olje-uppvärmning erlägger.
Man skall sedan få göra avdrag för den skatt man erlagt för inköpt el/olje energi, de som eldar med ved kan följdaktligen inte göra några avdrag, och vi med värmepumpar kan inte göra speciellt mycket avdrag. Detta system antas bli så rättvist som det kan bli.
Synpunkter...
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #8 skrivet: 02 april 2004, 20:09:59 »
Det är ett pedagogiskt problem med att den som sparar naturresurser ska beskattas för det. Jag har själv alltid tyckt att man ska belöna de som minskar sitt energibehov och beskatta de som struntar i det. På det sättet skapar man ett incitament som på sikt får positiva effekter.
I min mening är det mest skit med statens miljöpolitik. På 70'talet var det direktverkande el som skulle rädda miljön. Fick man inte till och med bidrag för att konvertera? Men sen fick man helt plötsligt för sig att folk skulle börja använda förnyelsebara energikällor och började straffbeskatta elen. Men hur jäkla lätt är det att få in pellets i proppskåpet, tex.
Jag behöll min kombipanna när jag installerade värmepump för det vete fan vilket jävelskap dom hittar på om 5-10 år...
Det här med taxeringsvärdena är en klart tvivelaktig metod tycker jag. Man skjuter sig själv i foten. Praktisk taget ALLA energibesparande åtgärder urholkas av höjda taxeringsvärden!!!  >:( Beskatta istället vid försäljning för det är först då det uppstår något egentligt värde. Det tragiska är dessutom att fastighetsskatten en gång i tiden infördes som en "värnskatt" men när politikerna såg hur mycket pengar som rullade in...  >:(
Med risk att betraktas som nån miljömupp; beskatta sånt som genererar kostnader och förstör miljön, inte sådant som tillför sparar miljön och minskar kostnader.
Nu slutar jag innan jag blir portad.
Tack för ordet!  ;D
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #9 skrivet: 03 april 2004, 00:33:04 »
Verkar vara en förnuftig princip, fast i formuleringen av principen bör ochså läggas till begreppen långsiktig och uthållig.
Det visar sig t ex att det fanns en del luft-luft system som efter blott några års dtift strejkade och fick tas ur bruk. Så länge de kunde köras förbättrade de miljön. Sedan blev det något fel, köldmediiet var miljöfarligt och fick inte ersättas (och blev i värsta fall ozonskiktsförstörare). Pumpen fick skrotas (miljöavafall) och ägaren olycklig ...
Men som redan tidigare skrivits i denna tråd, försök att påverka Din politiker - samt några politiker i de partier som nu har ansvaret  genom att skriva brev
Så här skrev jag :
Klassificera värmeenergi från värmepumpar som grön energi
Ärade folkvalde
Jag ber Dig agera för att minska häftigheten i den kommande energikrisen genom att befrämja bruket av värmepumpar för uppvärmning av bostadshus och lokaler samt för produktion av varmvatten.
Värmepumpar tar det mesta av sin avgivna energi ur av solen generad värme, lagrad i luft, berg eller jord och de borde jämställas med gröna energikällor. Dessa har tidigare prioriterats av riksdagen.
De mera avancerade typerna av värmepumpar kan användas även vid mycket låga yttertemperaturer, men är kapitalkrävande. Anskaffningskostnaderna är så höga att den kalkylmässiga återbetalningstiden vid installation i tilläggsisolerade mindre fastigheter börjar närma sig pumpens tekniska livslängd.
Jag har därför bett Dig att verka för att slopa den straffskatt som nu tas ut för värmepumpar i form av förhöjd fastighetsskatt. Jag begär således inte subventioner, bara en tydlig markering av att samhället gärna ser att alla bidrar till att minska energibehovet!
Den innevarande perioden med att lägga vårproppen med efterföljande behandling av denna är ett gyllene tillfälle att agera!
Som ett exempel på en enkel skatteteknisk lösning föreslår jag att fastighetsskatten under de första 10 åren minskas med ett belopp svarande mot skattesatsen för fastighetsskatten gånger pumpanläggningens investeringskostnad
Avslutningsvis vill jag nämna att jag inte är en representant för pumpindustrin. Nej, jag är en vanlig ...fyll i ..  .
Har de senaste åren kommit till insikt om att vi alla bör bidra till att minska energibehovet, inte blott av miljöskäl, utan även för att oljan är på upphällningen och bör sparas till annat än att eldas upp.
Jag har också kommit till insikten om att de dyra bergvärmepumparna troligen är den värmekälla som är den minst otympliga av de möjliga alternativen i tätbebyggelse om man inte får tillgång till fjärrvärme. Riksdagen prioriterar pellets och ved med motiveringen att de är gröna. Trots att de producerar rökgaser. Bra och ekonomiska för stora panncentraler. Men inget för småhus, tycker jag
I förhoppningar om bra beslut som tjänar landet och på sikt världen i övrigt
namn
adress
Om Du sänder ett brev som epost - gärna med egna ord - till urvalda riksdagsmän  - och kanske som kedjebrev till andra som är miljömedvetna -
kan Du ju tänka på att slå på 'kvittensfunktionen' (finns o outlook under  'Verktyg'
Adresser till riksdagsmän / kvinnor finns på
på http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/index.asp
