Författare Ämne: utedel går nästan hela tiden  (läst 2367 gånger)
Utloggad yngwie
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 oktober 2008, 15:10:42 »
Har nyligen skaffat vp en daikin ftxs20 och undrar om den ska bete sig så här?.Vid ca 3 gr ute så går innedelen ca 4 min och stänger av ca 4 o håller på så hela tiden.utedelen går i ca 6 min o står still i 2 min o håller på så hela tiden.Är det så det ska va? tycker att det borde slita på grejerna med så mycket start o stopp Sc:,h
Utloggad Alpha
  • Stad/land: Härliga Härjedalen
  • Antal inlägg: 25
SV: utedel går nästan hela tiden
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2008, 17:13:15 »
Låter lite likt en on/off pump, men din maskin lär väl har inverter funktion, lite väl tidigt för ett kompressorfel med.
Den stannar ju dels när temperaturen i huset börjar närma sig inställt värde med olika steg men sen har ju masinen egna program som avfrostar utedelen till kanske 2-4ggr/h men det förklarar ju inte ditt problem riktigt..
Du kanske får pröva att ställa om spjällen som styr luften ifrån innerdelen samt fläkthastighet, vet inte hur din innerdel är placerad heller, ska ju helst blåsa fritt framåt samt så öppet som möjligt så att det inte blir rundgång på värmen dvs tar sin egen värme tillbaks igen.
Annars får du väl höra efter med din installatör som installerat pumpen åt dig.
Funderar på en L/L-VP till ett 1 1/2 plans timmerhus(Direkt elverkande) på ca 80m2, pågår renovering samt kommer att göra det i nått år till, vem vet :)
Uppbyggnad utifrån sett spontad panel, luftspalt, 50mm isolering, 14cm timmer liggandes.Nya 3-glasfönster i från traryd, innan 2glas kopplade.
Vindisolering påbättrad med 35-40cm ekofiber istället för 10cm spån :)
Blir nog med största säkerhet en LLVP senare samt en mindre kamin.
En F:D Cool kille med heta uppdrag ;)
Utloggad yngwie
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2008, 19:41:13 »
det är en inverter men den verkar inte ha några steg på fläkten den startar med full fart o stänger av direkt utan att varva ned
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2008, 11:01:40 »
Har du fläkten i läge auto?
När man har så lågt energibehov att en inverter inte behöver gå mer än periodvis kan det vara bättre att låta den stå avslagen delar av dagen för att sedan låta den gå under den kalla delen av dygnet, det rör sig ju inte så många veckor/år trots allt.
