Författare Ämne: ISO-kåpa är det något att ha?  (läst 5417 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 15 oktober 2008, 10:59:04 »
http://www.ios-el.se/Products.asp?PageID=ISO&PageHeader=ISO-Kåpan
Bluff/båg eller något man kan tjäna på?
SV: ISO-kåpa är det något att ha?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2008, 12:01:16 »
Beror på vad den kostar  ;)
förmodligen mycket billigare att isolera själv
Kan inte svara på hur många ören man eventuellt tjänar på isoleringen.
Utloggad solifer
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2008, 12:23:12 »
ISO-Kåpan kostar ca:500:- har jag läst i en artickel men jag tror den går att köpa någonstans i Värmland.
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2008, 12:41:13 »
Själv tror jag inte mycket på den då man måste se på hur det ser ut med isoleringen bakom kmopressor huskåpan... och om det vore avgörande så hade nog tillverkarna redan tagit fasta på detta och levererat med denna lösning som standard.
Sedan verkar det som inget patent är taget på detta som gör att inga andra får tillverka och sälja något likanande.
« Senast ändrad: 15 oktober 2008, 12:43:12 av MGKea »
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2008, 14:45:19 »
Någon tjänar riktigt bra på att kränga den kåpan märker jag  ;D
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2008, 15:54:27 »
Panasonic pumparna från Kinnan kommer med en frigolit isolering runt anslutningarna nu och jag antar att man kan nog göra en egen i frigolit som är lika effektiv för ca 10kr
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2008, 16:03:40 »
Hur är det med isoleringen i kompressorn i övrigt?
(Har inte resurser att själv ta reda på det)
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2008, 16:06:07 »
Tänkte du runt kompressorn på kinnans pumpar eller i ren allmänhet?
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2008, 07:55:12 »
Du har ju en fortsättning av kopparröret i kompressorhuset ....
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2008, 08:23:08 »
Skulle tro att ISO-kåpan mest vänder sig till installatörer och importörer som själva inte vill isolera anslutningarna vid montage.
Precis som tidigare skrivits är det även en fördel om kompressor och rör även inuti utedelen är bra isolerade, nåt som jag förstår att kinnan satsat lite extra på i sina "sverigepumpar" (rätta mig gärna om jag har fel)
Rent principiellt kan det aldrig vara fel att isolera anslutningarna, och speciellt om man bor så till att det ofta är kallt ute, ju kallare ute desto större anledning att isolera.
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2008, 09:57:22 »
Någon som törs ge ett ca värde på den intjänade cop:en... 0,00002 eller 0,5 ....
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #11 skrivet: 03 november 2008, 17:07:20 »
Det är nog närmre 0000000000,1   än  0,5!  Men i jakten på bättre effekt så måste man prova allt!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 07 november 2008, 00:26:03 »
Hej Solifer!  Ja det stämmer gott det du, den kostar faktiskt 500:- kr/st inkl moms + ev fraktkostnad. Vid köp av en 6-pack av dessa så kostar dessa 6 st då 2000:- kr inkl moms + ev frakt. :)
Mvh Raffen.
