Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Hjälp!! Vad händer på min ES 480?
Ämne: Hjälp!! Vad händer på min ES 480? (läst 3945 gånger)
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
14 oktober 2008, 21:07:56 »
Har en es 480 från 1998
Den visar inget larm!
Trycker jag på knapp1 eller 2 (huset temp) visar den att 31 grader inne & att den är inställd på o grader (nedre på displayen). Även efter omstart. (Gjorde omstart idag när jag pratat med reparatören 2ggr. Blev ingen skillnad. Om jag trycker på Knapp 1 för att ställa in husets temp & den räknar uppåt från 0 flyttas likaså flyttas siffran ovan (31) uppåt av sig själv när jag ökar O uppåt.
Ärvärde (knapp 6) f1 visar 22 grader (rätt hustemperatur.)
Ärvärde f12 framledning av temperaturkrets 2 visar 122?? samma sedan i går kväll värdet ska vara något mellan 0.0-F.F.
Ärvärde f13 temp på ack tank visar hela tiden på 122 grader?? Är det rätt Ska visa 0-125 men visar samma hela tiden.
Börvärde v19 visar 1 som är strömbegränsning 20A, huset är ju säkrat 16A?? Är det då rätt inställning?
Förstår inte mycket av detta själv mer än att det visar annars än tidigare. Är nåt sönder? Felinställt? Ska jag kalla på reparatören i morgon?
Tacksam för svar, så jag kanske kan lösa detta själv (utan rep. kostnad).
mvh Nils
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
SV: Hjälp!! Vad händer på min ES 480?
Svar #1 skrivet:
14 oktober 2008, 21:38:14 »
Maskinen är inställd på utegivarstyrning. Övre värdet är börvärdet på framledningstempen vid rådande utetemp. Undre siffran är finjustering/parralellförskjutningen tryck på minus så minskar börvärdet och på plus så ökar börvärdet. Har inte i huvudet hur du ställer om från ute till innegivarstyrning men i handboken har jag för mig att det ligger under kapitlet "utgångar"
scoutman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
scoutman
Svar #2 skrivet:
14 oktober 2008, 21:55:14 »
Tusen tack för hjälpen nu känner jag igen min värmepump. Vad man lär sig mycket på detta forum!!!
Är det nedanstående något att bry sig om?
/NK
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
Svar #3 skrivet:
14 oktober 2008, 22:08:02 »
f12 och f13 som förutsätter att det finns fler extrakretsar eller acktank som är inblandade annars visar de 122. På samma sätt behövs strömtransformatorer som är tillbehör för att V19 skall ha betydelse. Bland ärvärdena går det att läsa av värdet för stömtransformatorerna om de är instalerade, visas dock i hexadecimal form vilket krånglar till livet.
scoutman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
scoutman
Svar #4 skrivet:
24 oktober 2008, 15:14:15 »
Har inte sett att min ES 480 frostat av på länge vad betyder det? Skall göra det 3-8ggr/dygn.
Inget larm.
Vad betyder Ärvärde f14 F.F?? (Rundtalsstyrningsignal).
Har dessutom fått detta svar idag av Åf av IVT här i Skellefteå:
(Fick givetvis ett förslag på byte till IVT 490)
Jag har kollat lite på dina uppgifter angående elförbrukningen i ert hus.
Jag har kommit fram till att elförbrukningen om ni eldar ca 6kbm ved borde ligga på 15-16000kWh varav hushållsstöm 7000kWh
Energin som frånluftsvärmepumpen ska ta från luften bör ligga kring 6000kWh. Det medför att om värmepumpen inte fungerar blir förbrukningen 21-22000kWh
(Jäders värme i Skellefteå)
Några funderingar tacksam för kloka svar!!
NK
Senast ändrad: 25 oktober 2008, 17:40:46 av scoutman
EckiEcki
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
EckiEcki
Svar #5 skrivet:
25 oktober 2008, 10:30:04 »
Jag har aldrig sett min ES480 signalera att den avfrostar, brukar titta till den rätt frekvent tycker jag, så om den skall avfosta så ofta som det står i manualen så tycker jag att det skulle vara omöjligt att jag missat det.
scoutman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
scoutman
Svar #6 skrivet:
22 november 2008, 15:17:55 »
Den "signalerar" med att en grön lampa tänds när den avfrostar på displayen, jag kollar regelbundet av min es480 & har som sagt aldrig sett att den avfrostar. Skall enligt instruktionsboken göra det 3-8ggr/dygn.
Är det någon som har någon åsikt om svaret jag fick angående min elförbrukning från Jäders värme? Kan det vara så att jag förbrukar gigantiska mängder hushålsel? Eller är kompressor el likn sönder utan att det larmar???
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
Svar #7 skrivet:
22 november 2008, 16:06:57 »
Att kolla om kompressorn överhuvudtaget går är enkelt. Gå in på ärvärdena (knappen längst upp till höger) där kan du läsa av bl.a lite olika temperaturer. Hetgastempen som ligger under 6 (om jag minns rätt) är då intressant. Bör ligga på över 50 grader, värdet varierar med vilken gas och temp maskinen jobbar med.
scoutman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
scoutman
Svar #8 skrivet:
22 november 2008, 17:57:44 »
Ärvärde 6 har en temperatur på 51 grader, jag tolkar det som att allt är ok, eller?
scoutman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
scoutman
Svar #9 skrivet:
22 november 2008, 18:14:21 »
Ärvärde 6 visar nu 49, jag läser i instruktionsboken att ärvärde 6 är varmvattentemp 2. Är det så att du fixaren menar ärvärde 7 "som är tryckrörstemperatur, mätt på köldmedieröret efter kompressorn i värmepumpen?" (Läst i instruktionsbok). Ärvärde 7 visar 79. Köldmediet är r134
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
Svar #10 skrivet:
25 november 2008, 21:33:20 »
Du har så rätt där, tog ur minnet och det var 7:an som var intressant att läsa av.
79 grader i tryckrörstemp visar att kompressorn är igång och troligen går hyffsat bra.
(Moderator:
gäster: 2175
användare: 7
Leisti
datarutan
AÖd
Tony B
tompajan44
Rickard
lars
