Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
problem vid nyinstallaton av EcoAir till befintlig EcoEl (pressostat högtryck)
Ämne: problem vid nyinstallaton av EcoAir till befintlig EcoEl (pressostat högtryck) (läst 6453 gånger)
NyPanna
Nybörjare
Antal inlägg: 6
NyPanna
14 oktober 2008, 20:12:48 »
Jag har en EcoEl 107 som snurrat och gått i ett halvår utan problem. Idag har jag fått hjälp att installera EcoAir av en elektriker (rörisen har gjort sitt jobb tidigare).
Nu när elektrikern gått hem har jag fått ett fel. Pressostat Högtryck.
Vad skall jag kontrollera, ändra, göra för att få det att funka?
Tacksam för svar
NyPanna
Nybörjare
Antal inlägg: 6
NyPanna
SV: problem vid nyinstallaton av EcoAir till befintlig EcoEl (pressostat högtryck)
14 oktober 2008, 20:48:26 »
Letade lite i forumet och hittade att laddpumpen kunde vara felet. Ja har nu vridit den högra "kranen" under pannan 90 grader (Den vänstra står i vertikalt läget och jag tror att den är öppen). Det gav ett bubbel i pannan. Sedan återställde jag larmet. Men i menyn står nu kompressorn och laddpumpen på Från. Hur aktivierar jag dem för at se om det fungerar?
Hjälp en ovan...
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
14 oktober 2008, 21:13:02 »
Vet inte vad du har för "kranar", men är det ventiler med ett handtag för reglering, så ska normalt handtaget vara längs med röret i öppet läge och tvärs röret i stängt läge. Kolla om det går att öka hastigheten ett snäpp på laddpumpen, det brukar gå att ställa cirk pumpar i tre olika lägen. Det kan vara så att värmepumpen inte får tillräckligt med vatten.
I menyn avancerat går du till menyn inställningar, vid produkt ska det stå EcoAir och vid värmepump ska det stå tillåten. Men har pumpen gått innan, så borde det stå rätt saker här.
//Ronnie
Senast ändrad: 14 oktober 2008, 21:23:53 av erp
NyPanna
Nybörjare
Antal inlägg: 6
NyPanna
14 oktober 2008, 21:28:48 »
Ventiler förståss. Den vänstra är av en enkronas storlek och står längmed röret vertikalt. Den högra, mindre ventilen i mässing stod tidigre i horisontellt läge men jag har ändrat den nu till vertikalt.
Under avancerat såt det Exoair och värmepump tillåten. Men går jag in under aktuell driftsinfo står det Kompressor, Fläkt och Laddpump Från
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
14 oktober 2008, 21:38:15 »
Båda ventilerna ska stå längs med rören om de är riktigt monterade. Men har en ventil stått stängd, kan pumpen inte ha gått förut heller, pressostaten löser ut med en gång då.
Pumpen har en startfördröjning på 10 minuter, så det tar en liten stund innan den startar om du får ihop det.
//Ronnie
NyPanna
Nybörjare
Antal inlägg: 6
NyPanna
14 oktober 2008, 21:45:25 »
Hmm, tack för tipsen men det var ung 30 minuter sedan jag ändrade ventilen. Larmet har inte aktiverats igen vilket kanske är bra, eller så tyder det bara på att allt inte är som det skall.
Hjälper det om jag kör ett funktionstest av systemet?
Eller skall jag forcera genom att spola mycket varmvatten i huset och därav "tvinga" systemet att ge mig mer varmvatten?
Kan jag starta om hela systemet genom att slå av/på strömmen eller borde jag ändra till fabriksinställningar?
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
14 oktober 2008, 22:31:51 »
Pumpen startar när undre pannans temperatur sjunkit till framledningens börvärde, då ska pumpen gå tills temperaturen stigit till 5º över framledningens börvärde. Pumpen jobbar alltså mellan börvärdet på framledningen och 5º uppåt, bortsett från var fjärde start som går till 55º.
Om nedre pannans temperatur är under framledningens börvärde, skulle pumpen ha startat, annars ska den göra det när temperaturen nått dit. Gör den inte det, är det något som är fel.
Skulle du inte få igång pumpen, kan du välja bort den under inställningar, då går elpatronen in i undre pannan och du får värme och varmvatten tills någon kan fixa felet med pumpen.
Då ska det stå EcoEl och värmepump ska inta vara tillåten.
//Ronnie
NyPanna
Nybörjare
Antal inlägg: 6
NyPanna
15 oktober 2008, 20:30:04 »
Hej igen
jag hoppas att gårdagen gjorde susen. Råkade nyss se att kompressorn gått i 6 timmar å i går kväll stod den på 0 det borde betyda att det nu fungerar och att kompressorn snurrat under natten/dagen och att det i så fall var ändringen av mässingsventilen som gjorde susen. Men är det korrekt tolkat?
Fortfarande står det under Driftinfo att kompressor, Fläkt och Laddpump är Från men det kanske skall vara så eftersom dessa i nuläget inte används. Står det Till just när de är aktiva?
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #8 skrivet:
15 oktober 2008, 20:46:18 »
I driftinfo står vad som händer. Om pumpen går, så står det här "kompr till", om den inte går, står det "kompr från" etc.
När kompressorn stoppar, så stoppas också laddpumpen, utom när det blir köldgrader, då går laddpumpen hela tiden, för att cirkulera varmt vatten genom utedelen, så att den inte fryser sönder.
//Ronnie
NyPanna
Nybörjare
Antal inlägg: 6
NyPanna
Svar #9 skrivet:
15 oktober 2008, 21:01:51 »
ok perfekt
Då tackar jag för hjälpen för denna gång. Skall för säkerhets skull kolla hur länge komppressorn har gått imorgon
Lär nog återkomma gällande inställnignar för att få den perfekta värmen
Återigen, tack!
SvenE
Kan värmepumpar
Stad/land: västervik
Antal inlägg: 111
Karma +1/-0
SvenE
Svar #10 skrivet:
16 november 2008, 11:46:20 »
larmet högtryck pressostat kan även komma vid luft i rören ut till vp'n eller smuts i smutsfiltret....
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Anders Johansson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Anders Johansson
Svar #11 skrivet:
27 oktober 2009, 22:37:23 »
Ett gammalt ämne för signaturen NyPanna men jag upplevde precis samma sak idag då jag körde första start på EcoEl och EcoAir.
På CTC tycker man tydligen att det är en bra idé att montera en kulventil på returen från värmepumpen och ta bort armen så att ventilen knappt syns eftersom den är monterad under själva vattenmagasinet. Att pressostaten löser ut är inte så konstigt om all cirkulation mellan panna och pump är avstängd!!
Puckat CTC - eller är det en miss i produktionen? Vad är vitsen med att leverera med stängd retur och inte skriva det i manualen?
/Anders
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5983
användare: 0
