Författare Ämne: I hur litet utrymme kan man ha en värmepump?  (läst 9563 gånger)
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 14 oktober 2008, 10:59:41 »
Jag skall bygga en friggebod som skalla anvädas till kontor. Den kommer att vara på 15kvm. Kan man ha en värmepump i ett så litet rum?
/N
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: I hur litet utrymme kan man ha en värmepump?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2008, 18:33:17 »
det går alldeles utmärkt
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2008, 14:48:20 »
Bra, har du något tips på en liten enhet för detta bruk?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2008, 16:19:09 »
Hej Nicco!  Det blir nog svårt med de tipsen du, för någon sådan liten värmepump finns nog inte alls såvitt jag känner till. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Alpha
  • Stad/land: Härliga Härjedalen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2008, 16:58:17 »
Går väl utmärkt, frågan är väl om det är nå´n vits med tanke på ytan, blir nog en lång återbetalningstid bara.
Finns ju mindre enheter, kanske inte för endast 15m2 dock.
Måste väl duga gott med 2st oljeelement på typ 500-750W styck om ni isolerar friggan vilket ni bör göra oavsett värmekälla om ni är där den kallare årstiden., kanske blir lite rullians på papprena med en luftluftare med  ^-^.
Men de klart på sommarn kan de vara skönt med lite svalka, finns ju mindre mobila enheter som kanske kan vara nått.
Funderar på en L/L-VP till ett 1 1/2 plans timmerhus(Direkt elverkande) på ca 80m2, pågår renovering samt kommer att göra det i nått år till, vem vet :)
Uppbyggnad utifrån sett spontad panel, luftspalt, 50mm isolering, 14cm timmer liggandes.Nya 3-glasfönster i från traryd, innan 2glas kopplade.
Vindisolering påbättrad med 35-40cm ekofiber istället för 10cm spån :)
Blir nog med största säkerhet en LLVP senare samt en mindre kamin.
En F:D Cool kille med heta uppdrag ;)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2008, 19:54:08 »
Panasonic ne7 kanske skulle vara lagom?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2008, 20:15:03 »
Det går säkert bra om man öppnar lite fönster ev Sebbe! Panasonic NE7 fixar väl att värma upp en yta på ca 120 m2, men rekommederas starkt till husytor på ca 80-100 m2 ivf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2008, 20:42:14 »
Jag jobbar ganska mycket hemmifrån och på sommaren misstänker jag att vet blir V A R M T. Om man köper en värmepump så blir det ungefär samma pris som två element + en portabel kylare. De portabla kylarna brukar inte vara så tysta direkt...
Så om det inte är direkt olämpligt/dyrare än direktverkande el så tror jag det är ett bra alternativ...
/N
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2008, 06:40:07 »
Mvh Raffen.
120m2? De broschyrer jag sett rekommenderar NE7 till garage och sommarstugor på mindre än 50m2. Det är en inverterstyrd scrollkompressor med elektronisk expansionsventil och pumpen har COP 4,5 vid +7 ºC
Siffran 7 antar jag kommer från 7000BTU
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2008, 10:02:54 »
Mvh Raffen.
Hej Sebbe!  Nu är väl ändå NE7 en pump på 4,0 kw ändå, en 5 kw-pump rekommenderar man normalt till ytor på ca 140-150 m2.
Nu är ju dessa rekommendationer ändå ganska relativa som vi ju känner till beroende på olika omständigheter, och det var därför som jag nämde att NE7 med samma normer som en 5 kw-pump då är avsedda att värma upp till 120 m2, men kan ju då verkligen rekommenderas till ytor på 80-100 m2, för då har man ju lite hyfsad mariginal. Sen vet jag nu inte varför du under dessa premisser tror att den då skulle kunna funka lika bra till att värma upp just bara 15 m2 med den. Sc:,h
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2008, 14:07:31 »
Kanske en Airstar istället, för värmen alltså: http://www.klimat-energiteknik.se/Pdf/AirSt%20folhd%20V%E4rmetekn1.pdf
Men visst, är kylan lika viktig eller viktigare så kanske en NE7 kan vara något för dig, ditt maximala effektbehov lär dock inte ligga på mer än ca 1000W när det är som kallast så även en liten luftvärmepump kommer nog att gå on/off under större delen av säsongen.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2008, 21:43:55 »
Ja den ser ju vettig ut. En panasonic NE7 kostar typ 20', så det är kanske inte riktigt aktuellt...
Någon som har något annat tips?
/N
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2008, 22:29:24 »
En vanlig E7HKE borde vara betydligt bättre pris på.
Eller köp någon maskin där du kan montera allt själv typ Foma om det finns någon rea på dom någonstans, duger säkert till den ytan
