Författare Ämne: Installationstricks? Hur få ihop rören?  (läst 5366 gånger)
Utloggad Claes-Christian
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 14 oktober 2008, 10:22:06 »
Jag har bestämt mig för att installera värmepannan och på sikt också en värmepump på egen hand. Det blir en CTC EcoEl och en EcoAir. Installationen verkar inte vara några större problem och installationsmanualen är ganska heltäckande. Husets befintliga rör är 22 mm koppar och de behöver bara ändras lite grann.
Till frågan - hur gör man för att få ihop rören mellan pannan och huset rent praktiskt? Det är bara en knapp meter ovanför pannan och rören är ju helt stumma. Även då det blir någon 90-gradersböj på rören så kommer det att krävas mycket våld för att få in rören i klämringskopplingar och presskopplingar. Är så kallade skjutmuffar det enda tricket eller hur gör man? 22 mm kopparrör flexar inte direkt...
/C-C
  • Antal inlägg: 36657
SV: Installationstricks? Hur få ihop rören?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2008, 11:06:16 »
Hur kan det bli problem om du har 90° böjar, de klickar väl i hur bra som helst?
Kan du göra en liten skiss på hur du tänkt det?
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2008, 15:00:53 »
Du kanske kan koppla "nästan" klart och sedan skjuta pannan i läge.
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2008, 16:07:47 »
Dra inte ihop kopplingarna förrän allt är klart. Så länge du inte drar ihop klämkopplingarna så flexar de lite. Om rören du ska koppla mot är stagade i taket så kan du kanske behöva lossa lite på stagen.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2008, 18:32:33 »
C-C,
Jag du oroar dig i onödan. Det brukar alltid gå att fixa på nåt sätt.
mvh
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2008, 21:34:53 »
Jag köpte flexslangar, kostar lite mer men väldigt smidigt
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2008, 23:03:41 »
OK, jag kanske oroar mig i onödan men faktum är att den gamla stammen kommer från tak/vägg och är ett stumt 1 1/4-rör som slutar cirka 60 cm ovanför den nya pannan. Om jag inte gör några extra vinklar fattar jag ändå inte hur jag ska kunna få rören att bottna ordentligt i kopplingarna (oavsett om jag använder press- eller klämringskopplingar) och ändå gå att tvinga i kopplingarna.
Jag ska försöka knåpa ihop en liten skiss och återkomma!
/C-C
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2008, 23:17:43 »
Använd unionkopplingar så behöver du minimal separation för ihopkoppling. Kolla på Rinkaby mässingskopplingar,
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2008, 20:02:33 »
Jag hade lite samma problem, fast mina små stumpar kom upp ur golvet och passade inte ihop med den nya pannan. De gamla rören var lödda ända in i pannan , men det verkade så omständigt. Behövde klara hela bytet på en dag.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2008, 21:29:22 »
Ett "indiantrix" är att ta en 22 alt 28 klämringskoppling och en speedborr/plattborr och borra bort stoppet och vips så har du en skjutmuff. Fiffigt eller hur!!! studs
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2008, 21:59:19 »
Jag köpte flex slangar (såna här: http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=186 ) från Rinkaby när jag böt våran frånluftsvärmepump. Smidig och snabb inkoppling tack vara att jag inte behövde kröka till rör för anpassningen mot dom gamla anslutningarna. Ser bara fördelar med det då det avlastar anslutningarna på pumpen och minskar risken för evt stomljud via rören.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2008, 18:10:02 »
Det var sådana jag använde också - mycket smidigt (blev lite dyrt, men det var det värt)
