Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Före/Efter bilder av pannrum
Ämne: Före/Efter bilder av pannrum (läst 5064 gånger)
kinokosmos
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
Stolt Hobbyinstallatör
kinokosmos
14 oktober 2008, 00:51:56 »
Såhär ett år efter att jag med hjälp av Värmepumpsforum helt själv lyckades installera två Fighter 2020-14 med allt runt omkring så tänkte jag dela med mig av ett par bilder som säger en hel del om skillnaden från att elda och att "bara" betala elräkningen. (Första bilden togs när jag fick slut på Pellets och inte kunde få tag på nya på flera dagar och tvingades slänga på Oljebrännaren tillfälligt igen)
Minns att jag tittade till Pellets brännaren minst 2ggr om dagen. Var ständigt orolig när jag var bortrest. (Den älskade att lägga av just då och stackars sambon tvingades leka askungen) Två dammsugare lyckades jag sätta eld på när jag skulle suga upp aska. Fy bubblan. Länge leve Värmepumpsforum!!! Finns det någon mer som vill dela med sig av sin konverterings saga?
Senast ändrad: 14 oktober 2008, 00:57:34 av kinokosmos
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Före/Efter bilder av pannrum
Svar #1 skrivet:
14 oktober 2008, 00:58:29 »
Hej Kinokosmos! Ja vad fint det blev du, snygga bilder, helt perfekt alltså, rent och snyggt. Thumbsup Håller helt med dig om att eldning är ett otyg, oavsett om det nu är med ved, pellets eller något annat ju. Mkt lycka med din nya anläggning.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
kinokosmos
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
kinokosmos
Svar #2 skrivet:
14 oktober 2008, 10:33:34 »
Tack Tack!
Det är verkligen en härlig känsla. Och fantastiskt att en lekman som jag kunde göra installationen själv med hjälp av alla hjälpsamma och kunniga människor här på Värmepumpsforum.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #3 skrivet:
14 oktober 2008, 10:39:50 »
Här kommer mitt bidrag.
Första bilden visar den gamla pannan. Den kördes mest på el och det var inte billigt.
Eftersom jag inte trodde att vi i Sverige skulle få ha kvar våran billiga el länge till så satsade jag på ved panna istället.
Det blev en Baxi Solo innova på 30kw.Pannan är Svanen märkt och verkningsgraden ligger på 91% i SPs test
Till det 2st ack tankar på 1000L st.
Jag är hel nöjd med anläggningen och framförallt så behöver jag inte oroa mig för stigande el priser
kinokosmos
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
kinokosmos
Svar #4 skrivet:
14 oktober 2008, 10:50:09 »
Snyggt!
Men jag är inte avundsjuk på all askhantering med tillhörande städning och vedkonkande du får stå ut med.
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
kilo
Svar #5 skrivet:
14 oktober 2008, 13:42:28 »
Riktigt coolt med före-efter-bilder. Mycket roligare än att titta på endast efter-bilder. Thumbsup
Snygga efter-bilder förresten.
/kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 13207
användare: 0
