Författare Ämne: Placering av utedel..................  (läst 2659 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« skrivet: 13 oktober 2008, 23:25:55 »
Hur viktigt är det att utedelen placeras i söderläge?
Läste i gör det självtidningen att detta rekommenderades.
Skiljer det mycket på verkningsgraden om den sitter i Norrläge.
Vad säger experterna?
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering av utedel..................
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2008, 23:39:35 »
Hej Kjulakalle!  Självklart är det till stor fördel om du kan sätta pumpytterdelen i söderläge ifh till ett norrläge, men det allra viktigaste är ju trots allt att du får till placeringen av innerdelen på ett riktigt bra sätt, så det får du sätta som högsta prioritet om du nu väljer mellan olika placeringsalternativ för ytterdelen isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2008, 23:45:03 »
Jag har tre pumpar runt samma hus. En sitter under en trappbro...aldrig solvärme där, en på norrsidan, en bakom tujor på östersidan.
Om det gör 1 promille skillnad mot om alla tre hade suttit på södersidan, så må det vara..... som Raffen säger; Det är ju inneplaceringen som är viktigast.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2008, 00:00:55 »
Tjenare Rocas!  Nja 1 promille, så lite tror jag definitivt inte att det gör. Vi skall nog inte underskatta solens värmande kraft alltså, ser man bara till avfrostningarna på pumpen så upphör de ju nästan helt om solen visar sig lite skapligt ju. Skulle gissa att man kanske kan tjäna några hundralappar/år ivf med en söderplacering ifh till en norrplacering, men likväl så är ju innerdelsplaceringen viktigast eftersom det kan bli rätt dyrt med en felaktig innerdelsplacering och tillika då dålig värmespridning i huset. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6867.0
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2008, 00:08:05 »
Skönt att höra pojkar
innerdelen har en mycket bra placering
och några hundralappar kan man väl få ihop.
Tack för snabba svar som lättar mitt tryck över bröstet ;D
mvh kjulakalle ;)
