Författare Ämne: CZ-50 pendlande rumstemperatur.  (läst 1912 gånger)
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« skrivet: 13 oktober 2008, 21:14:34 »
Rumstemperaturen pendlar med ca 2-3 grader ...
När pumpen kör igång så sjunker temperaturen mätt utav den ingående frånluftsensorn med ca 1-2 grad.
Detta leder dels till att pumpen varvar upp för mycket & även att den inte stannar innan rumstemperaturen är för hög .
Misstänker att frånluftsensorn är felaktigt placerad , tex i kontakt med kylande metall ...
Är det lätt att komma åt den för att flytta den ?
eller är det bättre att installera en extern temperatursensor ?
Var får jag tag på en sådan & hur kopplas den in ?
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: CZ-50 pendlande rumstemperatur.
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2008, 23:11:31 »
Du kan köpa en exterm temperaturgivare direkt av Comfortzone. Jag tror den kostar två-trehundra och den är lätt att installera. Jag tycker det fungerar bra med den.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2008, 11:02:53 »
Det går att koppla bort temp sensor från frånluftskanal och ha en rums temp sensor ngn stans i huset (vi hade den placerad i hallen, medan vi hade pumpen). Trots detta pendlade rums temp ganska mkt och kunde vara obehagligt. Det var en av de problem, vi hade med comfort zone (bland andra)! Jag undrar om det har ngnting att göra med värme prioreteringar, dvs varmvatten mot husvärme slinga eller en dåligt programme som tillåter för mkt "hysteresis" (ursäkta, jag vet inte vad den heter på Svenska). Men du kan säkert ringa till Gunnar på comfortzone och fråga honom.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2008, 20:20:49 »
Citat från: Raj
Hysteres, samma ord så gott som.
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2008, 09:20:04 »
Citat från: Raj
Tack! Man lär sig hela tiden.
Raj.
