Författare Ämne: ändra loggtider  (läst 2495 gånger)
Utloggad mj523
  • Antal inlägg: 5
ändra loggtider
« skrivet: 13 oktober 2008, 19:32:10 »
hej är nybliven vp ägare en optimum 8 160m aktiv borra    fråga1 komressorn startar ca 1ggr timme hur få färre starter integral -80. fråganr2 hur ändra loggtider på tex stigar temp
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: ändra loggtider
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2008, 08:17:13 »
Jag kör med integral 150 och har inga kännbara svängningar, däremot så syns de på loggningen.
Du kan ju titta in på min hemsida så ser du på kurvorna hur mycket det svänger. Men detta beror ju så klart på hur välisolerat ditt hus är...
Loggtider? Vad är det du vill göra? Vad är problemet? Är det att du vill se en kurva som sträcker sig under längre eller kortare tid i VP:ns display?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad mj523
  • Antal inlägg: 5
SV: ändra loggtider
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2008, 21:11:32 »
hej ja det var det var hur långt till baks man kan se kurvhistorik. ändrade integralen till 100 igår nu startar pumpen ca var 70min.Huset är byggt -71 1-plan 108m"+108m"källare.
imorron har pumpen gått 4 veckor. vp har dragit 340kw/h vp-165timme vv 25timme
kurva 36 vb in +4 vb ut +1 efter en lång vv tappning+värme.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: ändra loggtider
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2008, 08:23:45 »
Var 70:e minut är ju lite drygt 20 starter per dygn, vilket är fullt acceptabelt. Det lär bli lite färre vintertid också. Men om du inte upplever att innetempen svänger för mycket så kan du öka integralen ännu mera. Varför inte dra till med max (som borde vara 150) och upplever du att det svänger för mycket så sänker du lite i taget tills svängningarna är acceptabla.
Jag hoppade från 99 till 150 och jag måste säga att det knappt märktes på innetempen, däremot så minskade antalet starter med c:a 4st/dygn. På den gamla reglerdatorn var 99 max, när jag fick den utbytt så blev jag glatt överaskad att det gick att ställa in ända upp till 150.
Utloggad mj523
  • Antal inlägg: 5
SV: ändra loggtider
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2008, 10:02:02 »
OK får prova att höja till 150.vb in???ska va kb in
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: ändra loggtider
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2008, 12:20:20 »
Du kan få höja hysteres också.
Du kan ju kolla att den vid en värmekörning verkligen kör tills den har räknat upp integralen till 0 och inte stannar innan. Stannar den innan så beror det på att hysteres är för lågt ställd.
