Författare Ämne: kollektorvätska  (läst 7601 gånger)
Utloggad neohansbertil
  • Antal inlägg: 13
kollektorvätska
« skrivet: 13 oktober 2008, 17:22:00 »
Hejsan
Var köper man kollektor vätska, vad är det för pris per liter?
Hur mycket går det åt i 400m kollektorslang?
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: kollektorvätska
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2008, 18:27:03 »
Jag beställde från http://www.dinvvsbutik.se/
Man räknar med att slangen rymmer 1 liter / meter.
Och den ska blandas 1del sprit + 2delar vatten.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
SV: kollektorvätska
« Svar #2 skrivet: 16 november 2008, 20:36:29 »
eller köp från dahl, finns lite överallt, tror de tom. har färdigblandat.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
SV: kollektorvätska
« Svar #3 skrivet: 18 november 2008, 12:41:17 »
Har du en web-adresse till Dahl?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: kollektorvätska
« Svar #4 skrivet: 19 november 2008, 13:14:39 »
http://www.dahl.se/wps/wcm/connect/Dahl
Dahl, Ahlsell och Onninen kan du köpa vvs artiklar av men bara om du har ett företag så vitt jag vet, de är grossiter. :-\
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: kollektorvätska
« Svar #5 skrivet: 21 november 2008, 22:04:30 »
Att följa detta råd är helt fel.
Spriten skall blandas till den temperatur alt. %-sentuella blandning som tillverkaren av värmepumpen hänvisar till.
Förutom det skall blandningen ligga på rätt sida om flampunkten.
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
SV: kollektorvätska
« Svar #6 skrivet: 03 december 2008, 20:32:42 »
det borde vara ca. 29,3% spritblandning ;).
Jag har inte mött på någon värmepump som vill ha annan % blandning
  • Antal inlägg: 10046
SV: kollektorvätska
« Svar #7 skrivet: 03 december 2008, 21:31:36 »
30 % etanol, den halt som brukar användas, börjar frysa vid -15 grader. 20 % börjar frysa vid - 9. Har man dimensionerat köldbärarslingan rätt i förhållande till pumpens kapacitet så att man ligger på ingående köldbärartemperatur runt noll grader kommer det att fungera bra om man ligger i intervallet 20 - 30 %. Kör själv med ungefär 22 % etanol sedan ett år tillbaka.
