Författare Ämne: Ännu en val av pumptråd :)  (läst 2867 gånger)
Utloggad Frosen
« skrivet: 13 oktober 2008, 10:45:35 »
Har kikat runt en del här men inte hittat svar på mina frågor så jag startar en ny tråd.
Min värmepump som satt i huset när jag flyttade in har gett upp. Då det är en billigare (läs sämre) variant så har jag bestämt mig för att byta ut den mot en "riktig" istället för att laga den. Eftersom det är en djungel bland alla modeller så undrar jag helt enkelt vad jag ska välja som borde passa mitt boende.
Lite info om huset:
1-plans villa på 77kvm i Uppland byggd 1988. F.d. fritidshus som är till- och ombyggt till permanentboende 1996. Direktverkande el, årsförbrukning 12500 Kwh inkl. hushållsel. Huset har en öppen planlösning och pumpen kommer placeras i köket som ligger i direkt anslutning till samtliga rum.
Jag har tittat lite på följande modeller:
Mitsubishi MSZ-FD25 VABH
Panasonic NE9GKE Nordic
Toshiba Super Daiseikai 10
SANYO SAP-KCRV94EDX
I mina ögon ser dom relativt likvärdiga ut men hur är det egentligen? Räcker de till för mitt behov eller behöver jag någon större modell? Tips, råd och andra synpunkter mottages tacksamt. Även andra modeller är av intresse såklart.
/Andreas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ännu en val av pumptråd :)
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2008, 10:51:52 »
Hej Andreas!  Har inga spec synpunkter på de pumpar du har räknat upp här, samtliga räcker säkert till för att värma dina 77 m2.
Men däremot så är ju en placering av en pumpinnerdel i ett kök inte det allra lämpligaste precis, detta pga den matos och feta luft som finns i kök ibland. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2008, 12:10:23 »
Om "köket" är samma rum som övriga och matos mm sug ut via en ordentlig köksfläkt borde det fungera. Om inte är ju risken man kan tänka sig är att fett och damm förgör pumpen i förväg.
Tror du skall satsa först på ett märke som du får bra och fungerande garanti på. Sedan skall du nog satsa på den som kan ge lägsta pris. Lätt att stirra sig blind på cop värden. Men payoffen är i mitt tycke viktigast. Trottsallt är det kronor man vill spara.
« Senast ändrad: 13 oktober 2008, 12:13:15 av MGKea »
Utloggad Kricka
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2008, 17:57:33 »
Hej, även jag har ett litet hus på 70 m2 ombyggt till permanent. Först hade jag tänkt Panasonic NE9GKE Nordic men nu lutar det åt Mitsubishi MSZ-FD25 VABH och jag tänker köpa av tsfs.
Krister.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2008, 19:03:41 »
Krister.
Hej Krister!  Ja det är ju en rejäl och kraftfull pump det ju, frågan är väl bara om den inte är allt för överdimensionerad för dina 70 m2. Såvitt jag kan se så ligger den pumpens värmekapacitet mellan 1,5 ~ 6,3 kW som lägsta och högsta värde, vilket väl innebär att den kommer att gå i off-läge ganska ofta vid de årstider när värmebehovet är av det mera mariginella slaget såvitt jag kan förstå. :)
http://mediabank.canvac.se/files/142_produktblad_q_heat_se.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 oktober 2008, 19:14:28 av Raffen »
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2008, 20:50:28 »
 Hej har en mits. fd25vabh sen drygt en vecka . Nöjd , tyst å behaglig värme .  Erik
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2008, 07:30:30 »
Glöm inte att ta en titt på Electrolux!
