Författare Ämne: Led Spottar  (läst 79038 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2008, 20:29:56 »
Hör med Rickard om du kan sälja dem via hans web-shop om du inte har en egen.
Precis vad jag tänkte på.Gärna lampor med mer än 1 led i.
Se länken till elbutik jag postade i början på tråden
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Led Spottar
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2008, 22:34:38 »
minsta lampan har 1 led på 3 w.
största armaturen är på 100 w.
jag har dessa på hemsidan !!
tyvärr svåra att sälja fast de spar ca 77% av energin.
tänk er en verkstads lokal där det sitter fulla taket med 400 w qvicksilver lampor !! mesta delen blir värme & man måste kyla lokalen !!! kör man led 100 w så lyser det betydligt bättre o ingen värme.+ att de håller ca 100 000 timmar.
värsta jag sett är kyl lagren där dom körde 22kw belysning dygnet runt o det var -18 grader i lokalen.
fulla taket med qvicksilver armaturer.dom körde 3 skift o förmannen gissade att truckarna vistades i kyl lagret ca 3 timmar/dygn.
led kan man ha rörelse dektektorer på o dom lyser full styrka direckt  o lyser bättre om det e kallt.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: Led Spottar
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2008, 22:38:19 »
Bra tanke!  kolla med Richard!
har köpt en del från BestHongkong.
tror att inom några år så är det vanligast med LED..
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: Led Spottar
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2008, 12:38:46 »
 Thumbsup  jag rättar in mig i "ledet" för att köpa ledlampor av greven. Mina 12v 10w halogenspottar poppar ngra varje mån. Kanske inte så konstigt när flera är köpta på biltema för 5 spänn...  mvh  john
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Led Spottar
« Svar #19 skrivet: 20 oktober 2008, 13:34:28 »
Några frågor:
Hittar bara från 12W och uppåt utan någon prisangivelse, och på webshop fins dom inte alls..?
Du anger RAL-temperaturer, hur blir dessa i kelvin, eller ger t.ex dina 12W varmvit färg ?
Dina 3Wattare, (jag förmodar att de då är likvärdiga med 35w halogen), har du uppgifter om strålvinkel, går dom att dimma, vilket fäste är det på dom etc (kort sagt skulle ett datablad sitta fint)
Den fabriken som du köper av, har dom även leds typ vanlig lampglob om man vill köra led i armatur utan att ha reflektor typ E27 sockel m.m
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #20 skrivet: 20 oktober 2008, 20:08:40 »
Jag tänker sätta upp 8st sådana här i kökstaket.
http://www.upplyst.se/product_info.php?cPath=53&products_id=195
Perfekt och inte behöva ha en sådan där låda som man behöver till halogen lamporna.Minst 10cm till brännbart
Till dom här räcker det med en luftspalt på några cm
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
SV: Led Spottar
« Svar #21 skrivet: 20 oktober 2008, 23:18:50 »
vill även jag ha så låg belysningskostnad som möjligt i huset som snart har alla väggar å tak på plats.
dessutom har jag ingen lust klättra på stegar för att byta halogenlampor varje halvår. Det räcker med ett byte innan jag dör... (är 49 och med 1000 timmar tända/år så kan det ju vara fullt möjligt att slippa byta alls)
men om livslängden inte är vad man utlovar får man såklart se upp
Men om Grevens lampor stått på i 3,5 x 8760 timmar = 30.000 timmar så är jag beredd köpa dem såklart.
« Senast ändrad: 20 oktober 2008, 23:21:46 av sjönära »
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Led Spottar
« Svar #22 skrivet: 21 oktober 2008, 08:38:27 »
Min erfarenhet är att det är väldigt olika kvalite på LED, några har gått sönder efter endast någon månad.
Omsorg krävs för hitta rätt.
Hur är demed ljuset fortfarande kallt eller finns det med varm färg?
///AndersA
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #23 skrivet: 21 oktober 2008, 13:24:31 »
Det finns leds med varmt ljus.
Jag har en 3 watts led från Clas och den ger 60 lumen.
Dom som jag länkade till ger 100 lumen och dom är oxå på 3watt.
Stora skillnader på fabrikaten alltså
Helt klart att man måste ha några fler Led lampor om man byter ut sina halogen.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Led Spottar
« Svar #24 skrivet: 21 oktober 2008, 20:15:01 »
hej.
lite partisk i frågan men kolla gärna på www.eurosunpro.com
kolla under produkter o sedan gatubelysning.
jätte bra sida där det beskrivs alla konstiga termer lumen,lux,candela mm mm allt är kopplat till en vikpedia.
krister
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #25 skrivet: 21 oktober 2008, 22:29:57 »
Här fans det oxå fina spottar
http://www.nseffektivareenergi.se  :)
Deras paket med 5w led blev jag sugen på
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Led Spottar
« Svar #26 skrivet: 21 oktober 2008, 22:55:47 »
som jag sa tidigare så kostar dessa otroligt lite att tillverka i kina.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Led Spottar
« Svar #27 skrivet: 21 oktober 2008, 23:31:42 »
Okej jag får åka dit och köpa då?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Led Spottar
« Svar #28 skrivet: 21 oktober 2008, 23:50:13 »
he he Thumbsup
åker dit snart så jag får väl ta på mig o fixa dessa i större antal.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Led Spottar
« Svar #29 skrivet: 22 oktober 2008, 00:08:51 »
när åker du - hur stor resväska har du ..... :D
