Författare Ämne: Plassering innedel?  (läst 3322 gånger)
Utloggad geir1
  • Antal inlägg: 6
Plassering innedel?
« skrivet: 12 oktober 2008, 20:22:48 »
Har kjøpt en FD25 Kirigamine, som jeg skal monter i kjøkken/stuen (åpen løsning). Vil plassere denne midt mellom kjøkken og stuen, MEN det er en 80cm bred vegg som er 2,5meter ifra innedelen(foran). Vil dette ha noe innvirkning på luft, støy, I-see sensoren?
Hvor langt fra taket kan den plasseres, 10cm?
  • Antal inlägg: 36641
SV: Plassering innedel?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2008, 09:27:26 »
Kan du bifoga en bild över planlösningen?
Utloggad geir1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2008, 12:53:42 »
Laget en enkel skisse.
Har lest at I-see sensoren beveger seg 150 grader til siden, men hvor mye frem?
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2008, 15:31:32 »
Det där borde inte vara några problem, om du vill kan ju ju dessutom på vissa modeller köra automatisk sving på luftriktningen även i sidled.
Om jag inte missminner mig så kan den värmepump du köpt automatiskt rikta om löftflödet i sidled och inte bara upp/ned.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2008, 16:36:17 »
Hej Geir!  Måste du absolut sätta pumpinnerdelen just där?? Det förefaller spontant för mig som den definitivt sämsta platsen i det huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad geir1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2008, 21:18:56 »
jeg ville tro det var best plassering med tanke på å varme opp både stue og kjøkken. Stuen er mot øst, og kjøkken mot vest. Har store vinduer, og trodde I-see sensoren dermed ville være genialt med denne plassering. Eneste jeg frykter er veggen foran innedelen, men den er bare 80cm bred, vil dette bli noe problem?????
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2008, 21:24:28 »
Hei geir1 , jeg synes du har valgt et veldig bra sted for plassering av varmepumpa di . Garantert  vellykket   *vinkar* Men tror du med fordel kan trekke den litt mer mot stuedelen.
Raptus  *vinkar*
« Senast ändrad: 14 oktober 2008, 21:26:20 av raptus »
Utloggad geir1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2008, 21:33:12 »
Hei Raptus
Jeg vil i tilfellet trekke den mer mot kjøkkenet, med tanke på møblerings muligheter. Hvor langt ifra ytterveggen må den tilfellet stå? Hvor nært taket kan den plasseres?
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2008, 21:54:29 »
Min Toshiba står 17 cm. under tak og 68 cm. unna hjørne  i stua . Fritt rom 7,5 meter foran pumpa ( Har vinkelstue .) Det at innedel står i stort rom med mulighet til lang kastelengde gjør at et stort luftvolum blir varmet opp , dette gjør at varmen enkelt blir spredd til resten av huset .
Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2008, 00:16:39 »
Hej Geir!  Om jag hade varit som du så hade jag satt innerdelen i stugan, i nedre vänstra hörnet av stugan enligt din skiss, och någon meter ifrån kortväggen, i höjd med ca mitt emellan kortväggen där pumpinnerdelen är inritad och skåpsändväggen. Så att den då skulle blåsa mot nuvarande inritad placering av innerdelen och köket. Då skulle du få till en verkligt bra rundcirkulation av varmluften i hela huset ju. :)
Mvh Raffen.
