Författare Ämne: Kan Nibe Fighter 640P suga extraluft/uteluft från Vinden?  (läst 5638 gånger)
Utloggad Stdbo
  • Antal inlägg: 6
Funderar på att skaffa en FLVP, Nibe 640P.
Har två frågor:
Är den värmepumpen värd merkostnaden mot en "vanlig" FLVP, ex 360P.
Nibe 640P skall ju förrutom att suga inneluft även ta luft utifrån. Kan den luften som är meningen att tas utifrån sugas inifrån vinden eller blir ventilationen fel där uppe då?
Har ett enplanshus byggt -85, 140kvm i strömstads trakten. Enerigiförbrukning är totalt 15000kwh plus ca 7kubik ved i braskamin. Har idag mekanisk frånluftsventillation som kommer att få byggas om lite.
Västkusten, 140kvm enplanshus av trä med krypgrund. Uppvärmning är nibe 360P (årsmod -08) vattenburet till radiatorer.
  • Antal inlägg: 31295
SV: Kan Nibe Fighter 640P suga extraluft/uteluft från Vinden?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2008, 10:49:07 »
Jag skulle inte ta luften från vinden.
Tar du luft från vinden och skickar se ut den så blir det undertryck på vinden, risken finns att luft innifrån sugs upp på vinden, kyls ner och fukt fälls då ut.
Skickar du däremot upp avluften så blir det inget undertryck men avluften har redan hög RH och kan skapa problem den med.
Ett tips är att om vinden är OK idag, joxa inte med ventilationen där.
Utloggad Stdbo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2008, 21:47:56 »
Tack för tydligt svar.
Vinden har ett mycket bra klimat så då ska jag lyda råd och skippa denna idé.
Är Nibe 640P värd merkostnaden mot en vanlig FLVP ex nibe 360 eller ivt 490? Är det kanske värt att lägga på lite till och installera en CZ FLVP (om jag får tag på någon som kan leverera)?
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2008, 09:01:42 »
Enligt Nibes hemsida kostar 640:n 8000:- mer än 360:n. Jag skulle förmoda att CZ kostar lite mer.
Med din redan låga energiförbrukning så tror jag att skillnaden i besparing mellan dessa 3 är rätt liten, tänker du fortsätta elda som du gör så ta 360:n.
Utloggad nilss
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2008, 20:41:06 »
Jag skulle inte heller ta uteluften från vinden. Däremot skulle det vara rätt intressant att ta den från krypgrunden eller från ett långt markförlagt rörsystem. Någon som har synpunkter på detta. Uteluftspjället stänger ju annars vid -5°C. Med mitt förslag skulle det förmodligen nästan aldrig stänga. Kommentera detta gärna.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2008, 21:42:41 »
Hej Nilss!  Ja tag du gärna luften ifrån ett långt markförlagt rörsystem isf, men jag tycker däremot inte att du skall ta luften ifrån en krypgrund. :)
Mvh Raffen.
