Författare Ämne: Hög nivå, hur sänka i nivåkärlet?  (läst 1494 gånger)
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 12 oktober 2008, 14:47:19 »
Hej på er,
jag behöver en instruktion igen.
Redan från installationen i våras har jag haft en något högre nivå än 2/3 i nivåkärlet. Tänkte jag skulle kolla hur det blev.
Nu efter sommaren har det stigit en aning, det går ca 2 cm över kärlets övergång till konen i toppen om ni förstår min dåliga beskrivning.
Hur kan jag sänka nivån på enklaste sätt? Tänkte sikta på 2/3.
Jag funderar också på om jag borde kolla filter och sånt innan vintern, gör ni sånt eller hör det till service via installatör?
Nibe 1135-12 med VPA300/200 och UKV200 anslutna, värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta vardera samt 100m2 källare i västernorrland.
  • Antal inlägg: 31254
SV: Hög nivå, hur sänka i nivåkärlet?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2008, 10:49:59 »
Du behöver inte göra något åt nivån, låt det vara.
Håll koll på tempdiff på både KB och VB då kompressorn värmer huset, om någon tempdiff börjar öka mycket är det dags att kolla smutsfiltret på respektive sida.
« Senast ändrad: 13 oktober 2008, 10:52:47 av Carl N »
