Författare Ämne: saknar kvitto och nu h16 :-( e9dke  (läst 3764 gånger)
Utloggad otto zx-7r
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 11 oktober 2008, 23:03:55 »
jag har inte kvittot på mina pumpar och företaget som levererade dom av har kursat
och som lök på laxen är huset ett dödsbo så att tala med förra ägaren är svårt
nu har jag en e9dke innerdel med legerljud i min övervåning
och den andra pumpen i källaren har fått h16
vad gör jag nu ???
produktdate är 0503 alså mindre än 5år
vem ska jag prata med vem vill ta jobbet
mvh
fredde
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: saknar kvitto och nu h16 :-( e9dke
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2008, 23:26:55 »
vad gör jag nu ???
mvh
fredde
prova med
h16support@eu.panasonic.com
 där fick jag hjälp utan kvtton
 med min H-16
kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2008, 23:31:27 »
prova med
 med min H-16
kjell *vinkar*
Helt otroligt egentligen Kjell, måste väl ha varit ett olycksfall i arbetet i den allmänna förvirringen i början av H16 eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2008, 23:48:57 »
prova med
 med min H-16
kjell *vinkar*
Mvh Raffen.
 Nej då raffen det var i våras 2008 inte i början av H-16
 och jag har monterat pumpen själv
 det var inget tjafs över det
fick även fläkt motorn bytt på källarpumpen
 av H-16 support
även den självmonterad
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2008, 23:55:37 »
prova med
 med min H-16
kjell *vinkar*
Mvh Raffen.
 av H-16 support
 kjell
Hej Kjell!  Ja jag misstror dig inte på något sätt Kjell, utan jag bara gratulerar dig givetsvis till denna förmån du fick. Men jag tycker ändå att det är väldigt märkligt alltså, för finns det inget kvitto eller annat dokument som styrker var man har inköpt eller fått pumpen ifrån, så existerar den ju inte överhuvudtaget, alt kanske den är stulen ju. Så därför så tror jag inte att det här går för sig om det är frågan om en normal hantering i dylikt ärende. :)
Mvh Raffen.
Utloggad otto zx-7r
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2008, 00:02:17 »
hur gammla var dina pumpar ???? körde dom 5år ???
vad ville dom veta ??? och hur snabbt fick du hjälp ???
är det nått jag behöver tänka på???
Utloggad kjell62
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2008, 00:03:20 »
prova med
 med min H-16
kjell *vinkar*
Mvh Raffen.
 av H-16 support
 kjell
Mvh Raffen.
 det enda de ville ha var serie NR på pumparna
 sen kom varmt & schönt å bytte
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2008, 00:05:48 »
 mina DKE pumpar är 2005 or som din pump
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad otto zx-7r
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2008, 00:08:46 »
jag kontaktade h16 om mitt lager ljud i pumpen på övervåningen och fick sist till svar
Hej Fredrik,
Vi behöver veta när den är köpt och var den är köpt.
Samt har du kontaktat din återförsäljare om detta?
Med vänlig hälsning
H-16-support
så då trodde jag att jag var körd och tänkte byta lagren själv
men h16 blir ju jobbigare att fixa själv
dom fick i mitt första mail serienummer på pumpen doc
mvh
fredde
Utloggad kjell62
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2008, 00:43:06 »
Hej Fredrik,
Med vänlig hälsning
H-16-support
mvh
fredde
stå på dig så får du nog fläktmotorn ut-bytt
mina DKE
pumpar är köpta på onzza
 jag har en till dke i källaren som väntar på H-16
kjell
 NIBE 2025-6
  • Dot gäster: 4855
