Författare Ämne: skal jorde min varmepumpe i neste uke kan jeg bruke den i mens?  (läst 1949 gånger)
Utloggad hubster
  • Antal inlägg: 15
har har den ca 2 uker u jordet ska få den jordet nu kan jeg ødelegge varme pumpa da?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: skal jorde min varmepumpe i neste uke kan jeg bruke den i mens?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2008, 18:23:50 »
Hej Hubster!  Tror inte att det är någon större fara för pumpens räkning, även om den också mår allra bäst utav att vara skyddsjordad, men den största risken för att bli ödelagd har väl varit för dig själv som person, eller ev någon annan person som är i närheten av, eller råkar att ta i pumpen/utrustningen, eftersom detta ju är förenat med ren livsfara. fiR:
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36641
Inte kommer värmepumpen att ta skada av att du jordar den, om det utförs på rätt sätt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2008, 18:34:15 »
Hej Rickard!  Jag tror att Hubster menade/undrade om han kan ha förstört pumpen nu när han har kört den ojordad under 2 veckor. :)
Mvh Raffen.
