Författare Ämne: Luft/vatten-värmepump för uppvärmning och frånluftsvärmepump för tappvarmvatten?  (läst 1938 gånger)
Utloggad lasseo
  • Antal inlägg: 1
Har idag en el-panna enbart för uppvärmning och frånlufts-värmepump för tappvarmvatten. El-pannan börjar sjunga på sista versen och behöver bytas ut.
Funderar på att köra luft/vatten-värmepump som ersättning för el-pannan och behålla frånluftspumpen för varmvattnet. Är det vettigt?
Eller ska man koppla ihop systemen på något sätt? El-pannan och frånluftspumpen är inte i samma del av källaren så en ihopkoppling är ganska besvärlig.
Om jag skrotar frånluftspumpen för att ta tappvarmvatten från luft/vatten-värmepumpen måste jag ju lösa ventilation på något annat sätt.
Är det någon som har någon erfarenhet av något sådant?
/Lasse
Lasse
  • Antal inlägg: 31279
Jag tror du kan ersätta din elpanna med en LVVP. Så här brukar man koppla ihop dem om det är möjligt, annars måste du koppla in en elpatron som eltillskott eller behålla din gamla elpanna för detta?
http://www.nibeonline.com/pdf/M10222-3.pdf
