Författare Ämne: Krav på installation av Acetec i krypgrund...................  (läst 86075 gånger)
Utloggad Jerkera
  • Antal inlägg: 52
SV: Krav på installation av Acetec i krypgrund...................
« Svar #60 skrivet: 20 november 2008, 21:24:06 »
Hej alla,
Vad gäller trådlösa hygrometrar likt Oregon och Classe så får man räkna med att dessa visar upp till 5% eller mer fel vid rumstemperatur. Oregon visar i regel mellan 2-5% för mycket vid rumstemperatur, Classe kan slå mer än så både upp och ner på skalan. Blir det kallare så stiger felvisningen lite mer, särskilt om det samtidigt blir fuktigare. Vissa exemplar av hygrometrar med kapacitiva givare måste ibland torkas upp för att nollställa sig (de kan mer eller mindre oförklarligen visa upp till 10% fel vid rumstemperatur). Ta upp samtliga enheter i huset och värm försiktigt upp dessa med en hårfön tills RF visar under 20%. Det är det enda sättet att "kalibrera dessa". En teori vi har är att enheterna kan spåra ur lite om de utsatts för snabba klimatförändringar och då "låsa sig" vid ett felaktigt högre eller lägre visat värde än verkligt. Då behöver man ge dem en skjuts med upptorkning som hjälp. H-Pro tenderar att visa ett lägre värde när det är kallare. Dock inte med så stor felmarginal som de billigare givarna ovan. Därför får man normalt en differens mellan trådlös och H-pro då de "drar från varandra". Programmeringen i den H-pro tar hänsyn till felvisningen som uppkommer när det är kallare. Dock kan man justera upp H-pro´s kalibreringsmöjlighet med 4-7% om man vill att enheterna ska stämma bättre överens. Det kommer ändå att bli en avsevärd energibesparing gällande avfuktarens drift. Varför vill jag inte säga då det skulle avslöja programmeringen helt och hållet.
När man kopplat in h-pro så tillåter denna oftast högre RF än vad avfuktarn tidigare gjort. Det första som händer under ett antal veckor är att byggnadsmaterialet sakta tar till sig fukt från omgivningen och avfuktaren aktiveras därför inte på ett tag. Meningen är att byggnadsmaterialet inte ska ta åt sig mer fukt än säkra nivåer gällande fuktkvot samt RF. H-pro kommer att aktivera avfuktningen innan osäkra nivåer uppnåtts.
Hoppas detta har bringat lite klarhet.
Testa att värma upp era trådlösa hygrometrar och jämför värdet som nu ges med det gamla visade värdet, efter att ni åter placerat fjärrsensorn i krypgrunden igen. Ta med i beräkning att de trådlösa är långsamma i visningen, det tar tid innan de acklimatiserar sig igen, upp till ett par dygn.
Vi har letat efter en tillverkare av trådlösa hygrometrar som kan erbjuda visning med lägre felvärden. Det finns inte sådan apparatur att få tag i för privat bruk, d.v.s. till en vettig kostnad  :-\ . Vi letar just nu efter tillverkare som är villiga att ta fram mer rättvisande apparatur. Ev. ska vi integrera en sändare i H-pro som sänder värden till en liten inomhusenhet. Kruxet är att det blir mycket mycket dyrt att ta fram. Återkommer i denna frågan för den ska lösas..
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #61 skrivet: 20 november 2008, 22:28:45 »
hej jerkera
tack för info den var lika som Tomas gav mig på telefon.
Har förstått att det nu tar längre tid att få hygropro att starta eftersom vi går emot kallare tider
och då enligt ert diagram sker start c:a RF 78%
just nu i krypgrunden:
temp 8,7 ºC och RF 75%
skall bli kul att se när det händer något därnere.
Det är väl inga problem med att jag satt en Classe energimätare emellan på strömkabeln Sc:,h
Annars helnöjd med aggregatet så här långt
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Jerkera
  • Antal inlägg: 52
« Svar #62 skrivet: 21 november 2008, 09:24:14 »
Hej Kjulakalle,
Det är inga problem med en energimätare emellan. Den släpper fram ström och mäter hur mycket som passerar, inget annat.
Bra att ha koll på energiåtgången  Thumbsup !
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #63 skrivet: 23 november 2008, 19:02:08 »
Godkväll på er!
Har läst jerkers inlägg och hämtat upp trådlösa delen från k-grund, satt den på tork/värmning och ska ner med den imorgon igen.
Passade på att ta lite bilder på "fuktvandringen" från plasten upp i grundmuren som jag skrev om tidigare. Håll tillgodo!
Någon kunnig/erfaren -Jerkera? som vill komentera om jag ska skära av plasten innan den når grundmuren eller ska jag låta den vara som den är? Blir lite orolig när man tänker på frostsprängning osv...?
Ang RF/Kw mm så kan jag lämna uppgift om värden innan jag tog upp hygron nu ikväll: Temp ute: -5 ºC, Temp k-grund: +10 ºC, rf k-grund 58-59% (oregon), hygrostat fortfarande på 75% på acetec, energiåtgång: ca 150W/tim. Extern kanalfläkt o-rörd, går fortfarande på lägsta läget, dvs 145m3/tim.
Bilder: (fler fortsätter i nästa inlägg)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #64 skrivet: 23 november 2008, 19:13:07 »
bilder forts...
Handöl braskamin
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #65 skrivet: 23 november 2008, 23:16:44 »
hej dennisson
fin rapportering du gjorde jag kommer nog att skära min plast så långt ner som möjligt vid fundamenten under mittbalken.
I övrigt låter jag den ligga lös uti kanterna med vikter.
Vi får väl se om någon annan har synpunkter på plasten.
Mitt aggregat har inte startat ännu men är ju nu både kallare samt lägre luftfuktighet just nu 68%RF
samt + 9 grader.
« Senast ändrad: 25 november 2008, 18:24:12 av kjulakalle »
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #66 skrivet: 25 november 2008, 17:12:50 »
Efter "kalibrering" av den trådlösa hygron kan jag konstatera att rf SJÖNK ??? Sc:,h Passade även på att göra rent filtret till acetec så den var avstängd under 2 dygn. rf steg mao inte trots att kanalfläkten varit igång som vanligt... Snarare har den sjunkigt, men det beror väl på "kalibreringen" kanske????
Värden ikväll:
Temp ute: -1ºC
Temp i k-grund: +8,8ºC
RF k-grund: 54%
Temp kallvind: 0ºC
RF kallvind: 69%
Handöl braskamin
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #67 skrivet: 25 november 2008, 18:46:02 »
hej dennisson
Har du inte provat att stänga av helt nu eftersom du har så låga värden.
Vad jag kan se på mina mätare så har jag
krypgrund söderläge
Temp 7,7
RF 75%
krypgrund norrläge
temp 8,9
RF 70%
kallvind
temp - 0,1
RF 83%
Nu har ju allt varit avstängt i 14 dagar
HygroPro:n har inte startat
och det skall den ju inte heller göra enligt lfs diagram
mvh kjulakalle *vinkar*
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #68 skrivet: 25 november 2008, 21:28:14 »
Jodå.. tanken har slagit mig... får kräla mig ner igen och dra ur kontakten så få vi si vad det blir... Ska nog troligen ändå ner snart och skära av plasten tror jag... :-\
Handöl braskamin
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #69 skrivet: 25 november 2008, 23:02:19 »
hej igen
jag har en kontakt uppe i huset som jag kan slå av strömmen med vilket gör att jag inte behöver gå ner i krypgrunden.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #70 skrivet: 26 november 2008, 09:20:20 »
Har jag oxå, men då dör även den xtra kanalfläkten och det vill jag inte :D
Handöl braskamin
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #71 skrivet: 26 november 2008, 12:25:23 »
Vad spelar det för roll om den stannar? Jag har stängt av min undertrycksfläkt i oktober. Inga problem.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #72 skrivet: 26 november 2008, 20:41:51 »
Anledningen till att man har en extra frånluftsfläkt är att man får upp krypgrundslukt i bostadsdelen... det vill inte jag ;)
Handöl braskamin
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #73 skrivet: 26 november 2008, 22:08:06 »
Är lite förundrad, räcker inte undertrycket som din acetec skapar eller får du forrtfarande lukt i bostaden.
Trodde inte det krävdes så speciellt mycket undertryck för att hålla lukten borta.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #74 skrivet: 27 november 2008, 13:15:27 »
Nej tyvärr så räcker inte det lilla acetec skapar :)
Handöl braskamin
