Författare Ämne: Krav på installation av Acetec i krypgrund...................  (läst 86041 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
hej tnhd
måste vara sedan jag skrev här förra gången i början av juni
har nu varit nere och inspekterat krypgrunden och det ser ut som den skulle vara nybyggd
allt snustorrt och spindlarna har börjat titta in igen
mätvärdena är riktiga söderläge har högre värden än norrläge
frågan är om jag behöver sänka inställningen något eftersom södersidan har max Rf 79%
skall tala med lfs angående detta kanske skall maskinen flyttas mera emot mitten av grunden?
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Fatfinn
  • Stad/land: Lappland i Suomi
  • Antal inlägg: 24
  • Nunnauuni värmer skönt...
SV: Krav på installation av Acetec i krypgrund...................
« Svar #121 skrivet: 08 september 2009, 13:40:33 »
Min Acetec PD250 kom idag. Tänkte installera frånluft med spirorör som jag hänger från trossbotten. Verkar vara enkel att installera... studs
Älvsbyhus 154m² (1½ plan), byggår 1987, Nibe fighter 310P, luftpump Panasonic Nordic E9 EKEB, täljstenspis Nunnauuni 2500kg (77kWh), krypgrund: avfuktare Acetec PD-250.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #122 skrivet: 11 september 2009, 20:44:57 »
Frånluft? Du menar spirorör från torrluftskanalerna på acetcen och dra ut dom i grunden, hängandes i taket? "Frånluften" menar du med våtslangen som ska ut genom grundmuren? Isf så blir det nog riktigt kanonfint! ::)
Funderar själv på att byta ut mina "torktummlarslangar" till spiro och hänga dem i taket... Men först blir den nog en hygropro och markisolering ;)
Min fungerar bra.. en helvetes energiförbrukning tyvärr, men den håller runt 50% nu när jag har mellan 17-18 ºC i krypgrunden. Hade justerat upp hygron i höstas/vintras/våras/försommras.. låg då på ca 65% konstant.. sedan efter regnperioden kom en shockhöjning av rf till över 80% i krypgrund.. blev lite smånervös.. gick ner och gjorde årlig service med dammsugning etc.. hjälpte ej tyvärr... stängde av den xtra kanalfläkten jag har samt sänkte hygron.. då sjönk det drastiskt till 50% igen som jag hade från början straxt efter install. Blir snart att koppla på kanalfläkten igen och höja hygron... ::)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Fatfinn
  • Antal inlägg: 24
« Svar #123 skrivet: 12 september 2009, 08:42:48 »
...menar torrluft så klart. Blev inga spirorör. Hade kostat ca 2000kr, lite dyrt men hade blivit snyggt. Beställde "torktummlarslangar" istället för ca 500kr.
Innan jag startade PD-250 låg RH på 78%. Efter 1dygn låg det nere på 69%. Tänkte prova o stänga av avfuktaren under vintern och se om RH stiger. Finns ju larmfuntion i hygron jag köpte till. Går ju även att koppla om PD-250 så att fläkten bara går under avfuktning. Hur har ni andra gjort??
Torrluftsslangarna kan väl ligga direkt på marken eller bör man hänga upp dom?
 studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #124 skrivet: 12 september 2009, 09:42:40 »
hej
jag har mina torrluftslangar ligger ovanpå plasten, jag köpte 4 slangar direkt från firman.
Tänk på att slangarna fjädrar/drar ihop sig så ändarna måste fixeras i utdraget läge
jag använde mig av 2 st lekastenar/cement som jag knöt fast slangarna vid drog sedan ut slangarna
fullt min grund är c:a 16 m.
Hygro tillsatsen fungerar fantastiskt bra under hela sommaren har vår acetec dragit 200kwh
och varit igång 370 timmar.
temp:
min 15,3
max 19.0
Rf
min 65
max 73
Utloggad Fatfinn
  • Antal inlägg: 24
« Svar #125 skrivet: 15 september 2009, 11:00:58 »
Uppdaterade versionen(from 2009-07-25) av PD-250 har olika intällningar för hygro och fläkt:
Fukt 1: Denna inställning är ämnad för kontinuerlig avfuktning. Hygrostaten förbikopplas. Lämplig för byggavfuktning m.m.
Fukt 2: Här styrs avfuktningen enbart efter relativ fuktighet, manuellt inställbart.
Fukt 3: Avfuktning sker genom automatisk mätning av både fukt och temperatur. Ställs hygrostaten in på t.ex. 60% släpps den relativa fuktigheten upp med 1% per grads fallande temperatur då temperaturen understiger 15 grader. Denna funktion fungerar ned till +-0 grader utifrån inställt värde. Vid minusgrader släpps inte RF% upp över 75%. Vi rekommenderar att man ej justerar upp inställningen till mer än max. 65%. Fabriksinställningen är 60%.
För enklast möjlig justering mellan kontinuerlig fläktdrift och undertryckventilation (även då avfuktning inte sker) eller inställning där den kontinuerliga fläktdriften stängs av då avfuktaren inte behöver vara i drift finns knappinställning benämnd "Fläkt".
Fläkt 1 ges kontinuerlig fläktdrift och undertryck.
Fläkt 2 stängs fläkten av då hygrostaten avkänner att avfuktning ej behöver ske. För att luften inte ska bli stillastående en längre tid aktiveras fläktdrift en timme per dygn då man valt att ställa fläktdriften till att vara hygrostatstyrd (läge Fläkt 2, icke kontinuerlig). Thumbsup
 Thumbsup Thumbsup
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #126 skrivet: 15 september 2009, 12:50:05 »
Förlåt en yngling...
som kapar tråden.
Har visserligen källare och ingen krypgrund. På sommaren stiger luftfuktigheten, men jag har inte mätt. Den (vansinniga) metod jag tillämpat är att köra en LL på 17-18 ºC och att öka källarventilationen till max. (Fläkt i pannrummet via kanal i skorstenen).
Har badrum (med separat fläktventilation) och tvättrum med tumlare och torkskåp (separat passiv vent) i källaren.
Skulle man möjligen ödmjukast få be om en rekommendation på avfuktare, styrsystem och inställning?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #127 skrivet: 15 september 2009, 16:16:37 »
I en källare fungerar det bra med en billig Woods avfuktare.
Utloggad larryd
« Svar #128 skrivet: 15 september 2009, 17:04:31 »
Tack,
är det bara att låta den stå på dygnet om på sommarhalvåret? Vad kostar det, typ?
« Svar #129 skrivet: 16 september 2009, 06:58:58 »
Kolla hur mycket kompressorn drar, multiplicera med 24, där har du maxförbrukningen/dygn (+ lite för fläkten), sen beror det ju mycket på HUR stor fuktbelastning du har i källern - måste den gå dygnet runt, eller räcker det med några timmar/dygn, det kan jag inte svara på.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
hej
Kanske dags för en liten uppdatering Acetec:en startade i juni och går nu nästan lite varje dag troligtvis t o m september.
har idag följande värden i krypgrunden:
temp = 14,8 ºC
luftfuktigheten = 72%
känns tryggt att det fungerar helt enligt specifikationen
//kjulakkalle *vinkar*
Utloggad magnus_
  • Antal inlägg: 4
Hej.
Vad har ni för inställt värde på er avfuktare?
Har nyligen installerat min avfuktare och hade då 95% RH.
Nu har jag lagt ut plast och tätat alla ventiler och startat avfuktaren med fabriksinställningar. 60% RH.
Den har varit igång ca 2 dygn och nu säger min Oregon 79 %.
MVH
Magnus
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #132 skrivet: 01 augusti 2010, 13:31:48 »
hej
idag c:a 27  ºC ute
här kommer en liten rapport hur acetec:en och hur krypgrunden har det för tillfället.
krypgrund söder
temp 14,8
Rf 72%
krypgrund norr
temp 14,9
Rf 74 %
Driftkostnad
115 kwh
227 timmar
vilket ger 506 kw/tim den varit igång
Maskinen suger in luften i norr på huset och blåser ut den torkade luften via slangarna i södra delen av husgrunden.
Vet inte riktigt när jag nollade mätaren senast, men har nu gjort det idag, problemet är ju att den nollas ju även om du stänger av strömmen för att göra något med de elektriska, lätt att glömma läsa av innan ;D
skall gå ner och inspektera krypgrunden snart
mvh kjulakalle
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #133 skrivet: 02 augusti 2010, 14:21:43 »
hej
har idag varit och köpt filtermatta (G4 10 mm)  för att klippa till nya filter till acetec
hittade en ventilationsfirma i Eskilstuna (Beveco) som hade en stor rulle
köpte en halv m2 för 75 kr.
mvh kjulakalle *vinkar*
