Författare Ämne: Krav på installation av Acetec i krypgrund...................  (läst 86159 gånger)
Utloggad Mr Neanderson
  • Antal inlägg: 10
...Och vad gäller temperatur i grunden så har det varit minusgrader där om vintern som det nu varit, då vattenpumpen som är där nere nämligen frös en vinter då isoleringen hamnat lite på sidan. Men jag antar att det blir mycket varmare när man pluggar alla hålen och pumpen dessutom alstrar en del värme…?
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
SV: Krav på installation av Acetec i krypgrund...................
« Svar #106 skrivet: 08 juli 2009, 21:42:49 »
"Livslängden på nåt som kostar 1000 - 3000 kr bör rimligen vara betydligt kortare än på nåt som kostar runt 10 000 kr."
Visst kan du ha rätt att kondensare har kortare livslängd, men inte pga priset utan pga konstruktionen som är mer komplicerad. Eller menar du att en Ferrari håller längre än en Saab bara för att den kostar 10 ggr så mycket?
"Naturligvis blir det billigare att bygga ihop en egen lösning med en kondensavfuktare + lös fläkt, och det kan mycket väl fungera. Jag tror dock inte att det fungerar lika länge, och i varje installation så är just haveritidpunkten en kritisk tidpunkt då fukten kan bli skyhög - och skada huset om man inte har koll på anläggningen."
Om en avfuktare går sönder kan man byta ut den på några dagar. faktiskt tror jag det går fortare om den inte kostar så mycket. Dvs detta argument talar snarare för en kondensavfuktare. Men jag tror inte att våra krypgrunder är så sköra att de inte skulle klara av flera veckor av hög fuktighet. Det blir ingen mögelexplosion. Att man måste ha koll på fukten gäller väl lika oavsett vilken typ av avfuktare man har?
"Om man väljer det ena eller det andra är upp till var och en."
Helt enig. Viktigt att vi ger rätt underlag för den som står i valsituationen.
  • Antal inlägg: 36601
Som jag ser det finns det alltså bara en anledning av välja kondesavfuktaren, priset.
Och precis som med så mycket annat så brukar kvalitet och pris hänga ihop.
Att jämföra en Saab med en Ferrari är som att jämföra en avfuktare med 6 liters kapacitet och en med 60 liters kapacitet.
Kanske en Saab AERO mot en Lexus?  ;)
I vart fall så rekommenderar jag inte kondensavfuktare till de som frågar mig, och det är baserat på den kunskap och erfarenhet jag har av de olika typerna av avfuktare.
Är sorbtionsafuktaren för dyr är det dock bättre att sätta in en kondensare än att vara utan, mycket bättre.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
hej
dags för nästa rapport
"HÖR OCH HÄPNAD", ACETEC:en har varit igång hat dragit 1 kw sedan jag kollade senast.
igår när den startade var det 11,7 grader samt 81 RF om det nu stämmer med kurvan skall jag kolla
mycket skönt att få bekräftat att den verkligen startat då har man ju ändå inte köpt grisen i säcken.
skall nu kolla varje dag så får vi se hur utfallet blir
mvh kjulakalle *vinkar*
Hej igen
ovanstående skrev jag den 30 april 09 sedan dess har Acetec dragit c:a 70 kwh
temp var idag 16 grader i krypgrunden samt RF = 71 %
min och max under perioden
max=75%
min=68%
temp max=18,5
min=11,7
skall nollställa max o min värdena så kanske det går att se bättre vilka värden den pendlar emellan
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Dodge_This!!
  • Antal inlägg: 33
Hur stor risk är det brandmässigt anser ni att ha en surb-avfuktare i grunden?
Det är väl torrt som en krutdurk därnere efter ett par års avfuktande,det brinner nog bra om det tar sig!
Om risken är stor borde det väl vara skrivet om det...
Det finns inbyggda överhettningsskydd i avfuktarna, men det är klart, om de falerar kan det väl kanske ta sig.
En av mina bekanta satte in en Munters MG90 där fläkten la av inom garantitiden, hans avfuktare löste ut på överhettningsskyddet, men den tog lite skada, om jag inte minns fel fick han byta nedre delen av avfuktaren för att nån plastdel i maskinen smält av värmen.
  • Antal inlägg: 10
hej
Hej igen
max=75%
min=68%
temp max=18,5
min=11,7
Hej Kjulakalle!  *vinkar*
Vädigt intressant att läsa om hur det gått för dig och din PD 250 installation. Låter som om du nu är rätt nöjd med din rigg och fått det hela att lira riktigt bra! :) Om jag räknar rätt så har du haft en förbrukning på ca 1 kW/h per dag under den senaste perioden. Det måste ju vara väldigt bra!! Så vad säger du angående HygroPro, ett klart lyft om man har en PD 250 eller?
En grej till, om jag förstår det rätt så kopplas denna in mellan nätuttaget och avfuktaren, alltså bryts även strömmen till fläkten och därmed undertrycket i grunden…?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
helt rätt att strömmen bryts och att den är insatt emellan som du säger.
den är ju även justerbar så att man kan få den att gå mera detta har jag ej provat ännu.
Min tanke var ju att få lite varmare på golvet underifrån men då skall väl maskinen gå mycket mera och vill man ju tjäna in på något sätt.
Skall försöka ta mig ner och undersöka krypgrunden och se om det skett några förändringar sedan installationen.
Annars är jag nöjd med allt tror den funkar som tänkt.
  • Antal inlägg: 10
Detta inlägg som det såg ut blir eventuellt en framtida ny tråd. Och i så fall kanske rent utav lite mer emotionellt balanserat...!?  a:gl
« Senast ändrad: 19 juli 2009, 07:54:23 av Mr Neanderson »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
hej mr neandersson
jag tycker att du skall starta en ny tråd med dina problem ta flera bilder på din krypgrund, även närbilder  så kanske specialisterna här på forumet kan hjälpa till samt komma med förslag till åtgärder.
  • Antal inlägg: 10
Låter klokt.  Thumbsup Jag ska göra så någon dag framöver kanske. Men först ska jag skaffa lite mer fakta och prata med lite folk i den "verkliga världen". Kändes dock bra att skriva av sig lite igår morse. Det finns säkert hopp även för detta huset och livet går vidare. Var dock glad att du har en så fin grund som du har och avfuktade i tid. Hoppas, och tror, att det inte är för sent för mig heller (in besiktningsmannen we trust[/i]).
Soliga hälsningar (inget mer regn nu till våra grunder tack),
Torkel
PS. Känner att det nog också blir till att inskaffa ett par knäskydd av något slag... -Aj sa knäna!  ;)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
hej igen
här kommer en liten rapport hur acetec:en och hur krypgrunden samt vinden  har det för tillfället.
Vind
temp min 14,4
temp max 39,7
Rf min 26%
Rf max 83%
krypgrund söder
temp min 14,7
temp max 16,7
Rf min 75%
Rf max 79%
krypgrund norr
temp min 15,3
temp max 18,1
Rf     min 69 %
Rf max     72 %
Driftkostnad
117,82 kwh
212 timmar
vilket ger 550 kw/tim den varit igång
vad man kan se är väl att det verkar vara lägre temp i söder på huset men Rf är lägre i norr där maskinen står.
Maskinen suger in luften i norr på huset och blåser ut den torkade luften via slangarna i södra delen av husgrunden.
Detta tål att fundera över
mvh kjulakalle
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
Ja, det var ju lite lustigt. Mätfel hos hygrometrarna kanske? Du har inte bara råkat förväxla norr-mätaren med söder-mätaren? (Lite väl simpel förklaring kanske, ta inte illa upp...)
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
hej svartöra
har faktiskt tänkt tanken själv *roflmao*
får väl gå ner och kolla
//kjulakalle *vinkar*
Utloggad tnhd
  • Antal inlägg: 6
« Svar #119 skrivet: 27 juli 2009, 12:15:29 »
Kjulakalle
Under vilken tidsperiod har du förbrukat 117.82 kwh?
