Författare Ämne: Dags att välja modell  (läst 1858 gånger)
Utloggad tobbe-j
« skrivet: 11 oktober 2008, 11:49:53 »
Sitter och studerar broschyrer på IVT Nordic Inverter 12FR-N med 6,6 kW och Mitsubishi med motsvarande prestanda (660 ) Har fått pris på 23.000 inkl installation och el. Vad finns det för skillnader som en lekman inte kan få fram. Båda verkar bra. Huset är byggt -72 med 160 kvm samt 70 kvm på övervåning. Uppvärmningen idag är oljefyllda elradiatorer och en braskammin som går hela vintern. Gör plasmacluster att elförbrukningen ökar markant ?   studs
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Dags att välja modell
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2008, 08:32:22 »
Plasmacluster är lite bluff och båg. Avjoniseringen sker inte i hela huset som man kanske skulle önska. Annars drar "plasmacluster" några watt. Alltså ingen bigdeal.
Skulle jag inte haft plastbrist så skulle jag val en Mitsubishi Electric pump (den med ögat).
Utloggad Närkingen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2008, 19:04:13 »
Hej tobbe-j!
Om du kan få tag på något test på de olika pumparna, så titta på vilken som ger mest vid låga utetemperaturer. Du verkar annars välrustad för en köldknäpp, men ved är inte alltid gratis... :)
Med andra ord det är ju när det är som kallast du behöver som mest effekt från pumpen.
Närking, men glad ändå...
