Författare Ämne: så man trenger ikke jorde varmepumpa  (läst 1850 gånger)
Utloggad hubster
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 10 oktober 2008, 13:08:59 »
 :-\ så de er ikke noe vits å jorde pumpa?
« Senast ändrad: 10 oktober 2008, 21:54:50 av Rickard »
  • Antal inlägg: 36641
SV: så man trenger ikke jorde varmepumpa
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2008, 21:55:37 »
Man måste alltid ha värmepumpen jordad, en ojordad värmepump är livsfarlig.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2008, 22:50:26 »
Om man inte vet om man ska jorda en värmepump: Anlita en behörig elektriker.!!
Om man tror att man kan jorda med jordspett : Anlita en behörig elektriker.!!
Vad jag försöker säga är, att kan man inte ens det mest elementära inom el, ska man inte försöka leka elektriker. OK du kan spara tusenlappar på att koppla själv, men hur mycket är det värd, när någon ligger med näsan i vädret intill din fina egenhändigt gjorda installation.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2008, 10:11:40 »
Jag är inte behörig elektriker. Kan någon förklara för mig varför en vp som inte är jordad blir strömförande och hur stor ström pratar vi om?
Är de alltid strömförande eller är det bara vid ett fel som chassit riskerar att bli strömförande?
mvh
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2008, 11:32:40 »
Om det blir nåt fel på kompressorn så kan chassiet bli strömförande om det inte är jordat.
Vet inte hur stora strömmar det kan handla om, men säkert tillräckligt för att ta livet av nån = mer än 50mA
Elmotorer som havererar börjar att "fälta" och som jag förstått det hela innebär det att de leder över ström från lindningarna till motorhöljet, motorhöljet skall vara jordat.
En felfri värmepump skall inte vara farlig, men man vet ju aldrig om den är felfri eller ej.
