Författare Ämne: Jording av varmepumpe.  (läst 1915 gånger)
Utloggad hubster
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 10 oktober 2008, 01:20:04 »
Hey har en panasonic varmepumpe men har ikke jodet den :-\kan man jorde kompressoren ute med et jordspyd i bakken vil de fungere?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Jording av varmepumpe.
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2008, 09:42:54 »
varför ej jordad  Sc:,h  Sc:,h
mvh. ACE
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2008, 13:16:59 »
Hej Hubster!  Nu förstår jag inte riktigt vad du pratar för strunt alltså. Sc:,h Säg nu bara inte att du har anslutit den till ett ojordat uttag alltså. :( En luftvärmepump skall alltid vara ansluten till ett jordat eluttag, och detta oavsett om det nu är ett jordat stickproppsuttag eller likaledes en jordad fast elanslutning, och det duger ju absolut inte med några jordspett där inte.
Din luftvärmepump är ju annars helt livsfarlig att vidröra eller ens att vara i närheten av ju. >:(
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 oktober 2008, 13:23:03 av Raffen »
