Författare Ämne: Isolering till kollektorslagen...  (läst 2007 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« skrivet: 09 februari 2005, 12:32:59 »
Tjena!!!
Ska snart börja gräva ner slangen, men innan jag börjar så undrar jag vad det är fär isolering jag ska ha till kollektorslagen och hur ska jag isolera??? 2 meter från grunden och ut och ända fram till vp där inne???
Vad har ni tätat hålet i grunden med??? och hur har ni gjort???
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Isolering till kollektorslagen...
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2005, 14:07:23 »
Den del av kollektorn som är inomhus isoleras med Armaflex som är en svart cellgummiisolering. Finns både som färdiga rörskålar, förklistrad remsa och plattor. Det viktiga är att den är diffusionstät. Låt gärna Armaflexen gå hela vägen ut genom väggen och en bit ut i marken. Armeflexen limmas med kontaktlim.
Mellan vägg och Armaflex kan man använda fogskum för att få tätt.
Sen kan du sen isolera kollektorn de första två metrarna från väggen med Thermaflex (ofta grön eller grå). Den tål mekaniskt tryck och åverkan bättre än Armaflex som blir platt i marken.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
