Författare Ämne: VP tillbehör?  (läst 3399 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
VP tillbehör?
« skrivet: 09 oktober 2008, 09:07:47 »
Jag vill styra min VP som jag vill. Tyvärr saknar min pump funktion för att själv kunna programmera den hur den skall aggera.
Då man sköter VP:n via en fjärrkontroll kan det inte vara så svårt att kunna fånga in signalerna för resk aktivitet. men för att slippa uppfinna hjulen igen kanske någon vet om det redan finns det jag söker efter?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: VP tillbehör?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2008, 10:00:50 »
Hej MGKea!  Nej det finns nog tyvärr inget sådant MGKea, ivf inte som jag känner till. Jag tycker att det du nämner låter ganska välbekant när det gäller att pumparna inte uppför sig precis så som man själv önskar. Detta beror väl då på att olika parametrar är inlagda i pumparnas styrprogram som då på sitt eget sätt styr och ställer över pumpens agerande beroende på lite olika villkor, och detta kan man ju då inte ändra på såvitt jag förstår.
Mig veterligen så finns det bara ett pumpfabrikat som man kan styra via fjärren och som jag anser uppför sig precis så som man själv vill och önskar, och det är Toshibas pumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
SV: VP tillbehör?
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2008, 10:09:22 »
Mvh Raffen.
Kan du programera din pump så att den är avstängd under dagen och bara gå på natten beroende på utetemp och blåst osv...?
Iof kan det inte vara så svårt. Ett IR öga + en PC + lite programering. Skall nog starat ett projekt.  Man läser av fjärrkontrollens olika signaler. Sedan är det bara styra genom att skicka ut signalerna som man vill. Väderstationer finns redan till Pc.
http://www.compendiumarcana.com/irwidget/
http://winlirc.sourceforge.net/
« Senast ändrad: 09 oktober 2008, 10:46:00 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: VP tillbehör?
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2008, 10:32:59 »
Hej MGKea!  Nej det där lät ju väldigt avancerat du, och detta finns ju definitivt inte i mina behov heller. Jag trodde att du menade de här löjliga parametrarna som styr pumpens agerande under värmedrift som t.ex innerdelsfläkthastighet mm, för dem slipper man ju nu helt ifrån med Toshiban ju, för de har ju varit väldigt irriterande för min del. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: VP tillbehör?
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2008, 10:39:52 »
Skulle den här manicken eller något liknande kunna vara till nytta? Säljs för ca 3000 SEK.
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_manual_svensk_rost_139.pdf
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad MGKea
SV: VP tillbehör?
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2008, 10:48:36 »
Om man slapp modemet...
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
SV: Luft VP tillbehör: IR från PC till VP
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2008, 12:18:54 »
Några lösningar för den som inte vill bygga helt själv, men kanske får programmera lite.
Bygger på LIRC Client/serverlösning (open source)
http://www.irtrans.de/en/index.php
http://www.home-electro.com/products.php
http://www.usbuirt.com/
Något för webbutiken Rickard?
« Senast ändrad: 09 oktober 2008, 13:52:41 av Lelle »
