Författare Ämne: Acson L/L pump  (läst 9012 gånger)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
Acson L/L pump
« skrivet: 08 oktober 2008, 17:07:16 »
Hej någon som känner till denna pump hittar inget om den på ahlsells hem sida Acson L/L tacksam för svar.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Acson L/L pump
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2008, 19:03:50 »
Hej Lången!  Har aldrig hört talas om denna pump, om det nu överhuvudtaget är en L/L-V-pump. Varför undrar du?? :)
Mvhj Raffen.
Utloggad lassefar
  • Stad/land: östergötland
  • Antal inlägg: 3
SV: Acson L/L pump
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2008, 19:42:23 »
Hej lången.
Enbart AC tyvärr.
http://www.ahlsell.se/upload/kyl/acson%20golv_tak.pdf
MVH Lassefar
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: Acson L/L pump
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2008, 09:47:00 »
Jag har en sådan monterad i huset sedan 2003 men hittar inget om denna pump, skull vara kul att veta om den ännu finns. De var Ahlsell som var återförsäljare av märket i Finland.
Tack Raffen & Lassefar för responsen får försöka leta vidare på nätet Sc:,h Sc:,h
  • Dot gäster: 2847
