Författare Ämne: Placering av innerdel nerdanför trappa?  (läst 2117 gånger)
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« skrivet: 08 oktober 2008, 13:01:22 »
Hej har tänkt mig installera en luft/luft-värmepump i min källarvåning. Min fråga rör sig om det kan bli problem med att sprida värmen till hela nedervåningen om innerdelen sitter framför en trappa upp till övervåningen? Genomströmningen är inga problem. Men jag är lite rädd för att värmen försvinner upp till övervåningen istället för att spridas i den kalla undervåningen.
Det kommer vara en temperaturskillnad mellan våningsplanen. Övervåningen ligger på 21-22 ºC medans källarvåningen kommer ligga på 18-20 ºC.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering av innerdel nerdanför trappa?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2008, 19:22:53 »
Hej Kaffe75!  Du behöver nog inte vara orolig alls för detta med värmespridningen i dina källarutrymmen, detta eftersom under förutsättning att du nu har öppet dörrar mm till de olika rummen i källaren så kommer värmen att spridas dit på ett bra sätt även om du nu har ett öppet trappschakt upp till övre våningen.
Sen att en mindre del av värmen kommer att stiga upp till övre planet eftersom varmluft går uppåt gör ju egentligen ingenting, för det har du ju igen däruppe ju, men att det på ett negativt sätt skulle påverka värmespridningen i källarvåningen, det tror jag inte ett dugg på Kaffe75. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2008, 11:50:13 »
Hej Kaffe!
Snygg husritning! Vilket program gjorde du den i?
//bbenny
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2008, 12:54:20 »
Husritningen har jag kvar sen jag köpte huset. Fick den av mäklaren!  ::)
