Författare Ämne: sanyo CO2 i kombination med Braskamin  (läst 4871 gånger)
Utloggad 72Mange
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 oktober 2008, 12:51:10 »
Hej alla värmepumpsexperter,
Jag har en CO2:a sedan snart 3 år tillbaka och den har fungerat mycket bra. Huset vi bor i är ett 1 plans tegelvilla på 92+92 kvadrat (källare). För 3 månader sedan så installerade vi en Contura braskamin i vardagsrummet som vi nu har börjat att elda i lite grann på kvällarna. Mitt problem är att sedan vi började elda så vill inte värmepumpen hoppa ur sommarläget. Behöver lite tips på hur man kan komma förbi detta. Ska man köra utan inomhusgivaren eller finns det möjligtvis någon annan parameter man kan justera på värmepumpen?
Mvh Magnus
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: sanyo CO2 i kombination med Braskamin
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2008, 13:02:40 »
Jag tror enda sättet är att koppla ur innergivaren. Men räcker det bara med att elda i braskaminen och den håller värmen så är det väl bara bra eller? Hoppar den inte ur sommarläge trots att innetempen faller?
Kolla inställningen för min och max i pannan. Om min står på off kan du ställa in typ 30 så kör den alltid ut minst det. Om jag har fattat det hela rätt.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad 72Mange
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2008, 13:25:39 »
Hej Bullo,
Tack för ditt svar. Inställningen för minimum står på off. Jag ska testa att ställa upp detta värde och se vad som händer. Ska även testa att köra utan innegivare.
Mvh Magnus
Utloggad Phpost
  • Stad/land: Växjö tragten
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2014, 17:48:16 »
fungerer det med braskaminen om du kopplar ut kommunikationen med utedelen. Funderer på att anvende innadelen till annan utedel, men är tveksam på hur elpatronen och shunten beter sig?
Toshiba ras 13 LV, Nordic Air NA8000t, ESB-7
