Författare Ämne: Vilken pump och varför?  (läst 10023 gånger)
Utloggad hammarby99
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 oktober 2008, 12:36:10 »
Har nu dragit på en installation av luft/luft vp i evigheter, mest pga lathet, men även pga beslutsångest.... kan helt enkelt inte bestämma mig för vilken jag ska välja! nu får det bli ni, med lite mer kunskap om ämnet än mig som får hjälpa mig. Villa, ca 140m2, två-plans, ungefärlig drift nu: 24000 kwh/år, vattenburet el för tillfället. huset byggdes 1980, pannan är original. hjälp mig! ge gärna kommentarer på varför ni tycker som ni tycker och även förslag på bra sidor att handla på! Tack på förhand!
Henrik
ps. bor i norrlands inland, så maskinen måste klara detta.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Vilken pump och varför?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2008, 12:53:48 »
Henrik
Det beror på hur många kronor du kan tänka dig att investera. En luft/vatten är troligen den som besparar medt kwh. Men en luft/vatten lösning ligger kring 100000kr. Payoff blir minst 10år för dig. En luft/luft som kalarar ner långt under minusgrader borde duga för snabb payoff. Se Mitsubishi Electric på cop 6,1.
Utloggad hammarby99
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2008, 13:45:56 »
Henrik
Tackar för det snabba svaret! Har precis varit inne och tittat runt lite på Mitsubishi produkter och många av dom är definitivt prisvärda! Någon som har positiva/negativa åsikter om Mitsubishi!? Åsikter om andra märken/produkter. Alla åsikter och tankar är bra tankar!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2008, 14:18:23 »
Luft/Vatten...
är ingen höjdare i Norrlands inland.
Medans du funderar föreslår jag att du installerar en L/L R410 inverter. Om du har öppen planlösning kan du klämma till med en större. Tex Fujitsu Nocria eller Toshiba för kanske 17-18.000.
Har du en mer sluten planlösning kan du köra med en liten Panasonic eller Mitshubishi för kanske 13-14.000. Allt installerat och klart.
Du borde ha pengarna tillbaka på 2-3 år. Onödigt att göda elbolagen mer än nödvändigt!
Utloggad hammarby99
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2008, 14:35:44 »
Luft/Vatten...
Menar du alltså att vp:n plus installationen skulle kunna landa på 13-14000, låter ju väldigt bra! Förslag på modell, från Panasonic eller Mitsubishi då exempelvis, samt företag som inte ruinerar en på monteringen! Det är ju det som jag är mest oroad över!
Tackar för infon!
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2008, 15:48:31 »
Luft/Vatten...
Skillnad mellan luft/luft och luft/vatten i Norrland? Då skall du inte satsa på luft/luft heller!!!Då skall du se dig om jord eller bergvärme!
Sedan hur kan en bra pump bli sämmre än en billigare i vissa lägen ... nja ...
Sedan det där med pengar tillbaka. Det skall du nog minst räkna hem på 3år med en luft/luft!
« Senast ändrad: 08 oktober 2008, 15:58:52 av MGKea »
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2008, 15:53:53 »
Ja det låter optimitiskt i överkant. Jag hoppas komma undan med lite drygt 17000 kr för en Mitsubishi Q-heat 610 (FD25) men då köper jag via näthandlare som i sin tur bokar installatör Lite mer osäkert än att köpa direkt från den lokala ÅF. Denne tar dock minst 23 000 kr för samma pump med installation. Hur man ska komma ner till 13 000 kr begriper jag inte - bara pumpen går på 12 000 kr i bästa fall. En "baspanasonic" (CE9DKE?) kunde jag fått installerad för 14 500 kr av en lokal men ackrediterad frifräsare (som köper in egna pumpar efter vad han får tag i till billig penning). Men Mitsubishin har bättre spec på pappret sett till såväl avgiven effekt som COP-värden även vid lägre temperaturer och har dessutom en bättre kompressor vad jag begriper utan att vara någon expert på området (twin rotary).
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2008, 16:41:09 »
Har man inte tummen mitt i handen är det inte så svårt att få en FD25VABH eller som du kallar den Q Heat 630 driftfärdig för
13-14000:-
Köper ni via nätfirma med monteringsdetaljer landar summan på ca 11800:- beoende på rörlängd och eventuella kanaler.
Om ni låter någon firma endast  driftsätta den för ca 1500:- är ni uppe på dom summorna.
Priserna då är under förutsättning att det inte är någon fraktkostnad och det kan vara svårt i Norrlands inland  ;)
En annan värre förutsättning är att det finns hjälpsamma kylmontörer som inte ockrar på priset för att kona rör och vacumsuga,
kylmontörerna kan vara svåra att hitta om det är glesbefolkat då det brukar kunna vara riktigt surt att få hjälp av någon som sitter som herre på täppan i sin glesbyggd  ;D
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2008, 17:12:37 »
13-14000:-
skall man hårddra det ännu mer kan du säker åka till fabriken och köpa pumpen för 1500kr.... osv. Skämt å sido ... sedan tillkommer el installation... låga inköp via webfirma låter många fall för bra för att fungera i en verklighet. Bäst är att anlita en lokal firma som man litar på. Går säkert att diskutera fram ett bra pris som ger RÄTT KVALITE!
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2008, 17:26:49 »
Om kunden vill ge 6-8000:- mer för din så kallade RÄTTA KVALITE så måste väl ändå kunden få avgöra det  Sc:,h
Visst kan elinstllation tillkomma om det inte finns i närheten, det handlar som jag skrev om att det är möjligt att få det till dom pengarna om man inte har tummen mitt i handen.
Kostar inte många kronor att få elen inkopplad av kylmontören om det är i närheten.
Varför det inte skulle fungera i verkligheten förstår jag inte riktigt !
Kan vara så att du kanske beter dig som dom jag beskrev som sitter som herre på täppan vart du nu befinner dig om du nu är kylmontör  ;)
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2008, 17:35:19 »
Men som kund kanske du inte kan diktera priset... typ "Jag ska ha ferrarin och jag betalar 5000kr" ....
Se upp för "händiga nisses firma" som saknar behörighet till det ena och det andra som jobbar för 300kr/tim i fickan....  Man skall nog kolla lite med de större aktörerna i en branch först. Avviker deras pris abnormt från "händiga nisses firma" så skall man nog fundrea vidare på det där med Rätt kvalite ....
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2008, 17:52:46 »
När jag skriver 1500:- är det av ackrediterad firma.
Köper du av händige Harry blir förmodligen priset lägre, jobbet kan då både bli väl utfört eller så går det åt skogen.
Om du köper drifttagningen av välkänd firma fårstår jag inte riktigt varför det skulle bli bättre KVALITE.
Han som gör det åt sig själv är nog nogrannare än vad den anställde är som kanske har mycket att göra så det måste gå fort.
Garantierna är sämre för gör det självaren men det har nog diskuterats i hur många trådar som helst tidigare.
Låt kunderna själva avgöra hur mycket dom vill betala för anläggningen samt hur mycket dom vill göra och hur dom prioriterar garantier jämfört med kostnaden. Tror nog att folk kan tänka lite själva
Och att bara för att herre på täppan tar 650:- + moms i timmen betyder inte ett smack på kvaliten.
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2008, 20:19:52 »
Luft/Vatten...
???? Hur kan en bra pump bli sämmmre???
Förstår faktiskt ingenting!
Däremot tar det längre tid för en stor pump att bli lönsam/pengarna intjänade, om man inte har en öppen planlösning!
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2008, 22:02:11 »
Luft/Vatten...
Var det inte du som skrev att luft/vatten inte var ett alternativ i Norrland? var det inte du som skrev att lust val av luft/luft vid olika planlösningar?
Utloggad Liza
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2008, 09:09:54 »
Just nu på Poptronic: L/L Mitsubishi SRK25ZGX för 9120:- inkl frakt (och moms, se upp det finns de som glatt skyltar med priser exkl moms för att hamna långt upp på jämför-listorna, t ex Hetluften) ifall du vill installera själv. Kolla runt lite, även bra märken verkar ha sjunkit i pris på sista tiden. Kolla också www.energicentra.nu (har egen tråd här på forum) - de har en luft/vatten för 22900:- inkl moms. De har i alla fall haft fraktfritt vid förskottsbetalning, jag vet inte om det gäller ännu, även om det står så på hemsidan. Det lär vara en enkel och driftssäker pump för nordiska förhållanden - ingen vatten som cirkulerar utomhus t ex. Jag har köpt den själv men inte kommit till installation ännu. Den kopplas in med en stickpropp, så ingen elektriker behövs. Rör måste köpas till, följer inte med. Installationskit ska finnas (snart, hoppas jag) för tusenlappen. Vad man behöver göra är kona rören själv efter tydliga instruktioner som finns här på forum och så pumpa förstås. Det kan en kylnisse göra eller så hyr man pump och gör det själv. Låter det enkelt? Nåja, jag har inte vågat mig på det ännu, hehe. Få se hur jag gör när monteringskitet kommer! Lycka till!
