Författare Ämne: Blinkande timer lampa  (läst 2270 gånger)
Utloggad matter6
« skrivet: 08 oktober 2008, 10:19:18 »
God dag.
Inatt vid 03 tiden vaknade min dotter och jag gick för att hämta henne. Går förbi min fläktenhet och märker att den inte går och timerlampan blinkar (2:a gången på 2 veckor) den 1:a gången var jag bortrest och min mors sambo fixade problemet. Han bröt strömmen ett par ggr och sedan gick den som vanligt tills i natt.
. Går med dottern till våran säng och börjar med jobba med fläkten. Efter 3 st av och på sättningar bryta strömmen helt går den igång som vanligt har har nu gått sedan 04 i morse. Kollade aldrig vad felet kan varit då jag inte vist hur man gjorde. Vet nu hur jag gör så nästa gång den stannar får jag kolla. Kan detta vara ett H16 fel?
Den är rengjord på innerdelan på dom filter man kommer åt genom att damsuga av dammet. Kan det vara något annat problem.
Köpt 20050113
Instalerad 20050221
Mvh Mathias
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Blinkande timer lampa
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2008, 10:50:50 »
Kolla felkoder !
hur du går tillväga finns i manual samt på bl.a här på forumet.
mvh. ACE
  • Dot gäster: 4991
