Författare Ämne: Vad ska jag välja...?  (läst 1489 gånger)
Utloggad JonteF
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 08 oktober 2008, 08:44:16 »
Har köpt ett hus, byggår 1951, 1,5 plans 135 kvm och en källare på dryga 100 kvm. I dagsläget står det en kombipanna från 1993 som ska ut när vi får tillgång till huset.
Min fråga som är ganska grön på värmepumpar är vad ska jag välja för pump/märke? Är inne på luft/vatten, då bergvärme blir lite för dyrt känns det som. Har kollat lite på både Nibe F2025 med modul och CTC, men är som sagt öppen för alla förslag!
Kan man säga ungefär hur mycket kwh det går åt normalt i ett hus likt mitt? Vi är 2 personer + ett litet barn, finns inget badkar.
Vad landar en pump + installation på i kostnad? Ungefärligt? Har begärt in offert från två lokala leverantörer, dock inte fått dessa ännu.
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vad ska jag välja...?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2008, 13:13:27 »
Var i landet står huset?
Hur varmt tänker du ha i källaren?
Mellan tumme och pekfinger så tippar jag på att en EcoAir 107 eller 2025-8 ska räcka till ditt hus men det beror på var i landet det står. Tillsammans med en EcoEl eller VVM300 så blir totalen ca 90-100 kkr (om du inte bor i Stockholm, där kostar det 15-20% mer).
Utloggad JonteF
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2008, 15:26:42 »
Bor i Varberg så den riktiga kylan brukar vi slippa!
Värme i källaren? Ja, normal temp, vad det nu kan vara...inte överdrivet varmt i alla fall.
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2008, 09:56:52 »
I så fall så tror jag att min första gissning är rätt OK.
