Författare Ämne: Felkopplad Värmepump??  (läst 2614 gånger)
Utloggad vandenHoogen
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 oktober 2008, 00:49:53 »
Har haft en bergvärmepump installerad i 3-4år en Autoterm MAX C7, har redan från starten behövt höja värmekurvan till skyarna för att få en hygglig värme inomhus, vid minus 5grader och därunder spelar det ingen roll hur varmt vatten värmepumpen ger ifrån sig, det blir inte varmt ändå, När jag diskuterat med vänner, rörmokare etc, så har jag kommit fram till att problemet ligger i att jag har för underdimensionerade radiatorer (iaf vad jag trott) anpassade för oljeledning och inte alls det lågtemp system som jag har idag.
Övervåningen är totalrenoverad och har i samma veva bytt ut alla radiatorer och rör, (LK PEX rörirör) när jag nu startat igång den "slingan" så får termostaterna strypa nästan hela tiden och ändå har jag betydligt varmare här uppe än i övriga huset (i källarn får jag inte upp mer än 18grader.
Men så när jag startade igång ett element i källarn som vart avstängt länge så märkte jag till min förvåning att det nedre röret blir varmt, alltså returen. Tänker fan är det elementet felkopplat och därför jag inte får någon värme i källarn (det är en 2,2meter lång 3radig radiator så effektmässigt ska den utan tvekan klara av gillestugan. Det slog mig, kanske är alla radiatorer felkopplade? Så jag gick runt med min lilla ir termometer och mätte elementen i källarn och mellanvåningen där jag haft problem.
Det visar sig att ALLA element är felkopplade tilloppet i botten, inte undra på att det blir total kass verkningsgrad på elementen,
Rörmokarn som installerat värmepumpen måste ha tagit fel på Retur och Tillopp som han så fint har skrivit med tursch på de gamla rören i pannrummet.
Jag ska ringa Firman som har installerat värmepumpen imorgon och be att de kommer hit och tittar på det och förhoppningsvis bekfräftar att de kopplat fel och åtgärdar det hela.
Vågar inte ens tänka på hur många starter Stackars värmepumpen har fått göra i onödan för att det inte blir någon "vettig" cirkulation på vattnet.
Får se hur det går...Mina element kanske inte är så fruktansvärt underdimensionerade som jag tänkte från början. När jag räknat på det så har jag tillochmed fått hyffsade effektsiffror även vid DT30 på de gamla elementen. För om ja tänker rätt så, om vattnet kommer in i nederkant och ut däruppe så kan ju i princip nytt varmt vatten åka raka vägen ut igen, Förmodligen förklaringen att jag fått märklig och ojämn värme på radiatorerna...samt att jag får så dålig tempdiff på Värmebärare ut och in. Värme stiger ju uppåt och om returen sitter i botten så borde det betyda att det kallaste vattnet lämnar radiatorn, i mitt fall har det "varmaste" vattnet lämnat radiatorn...:(
Känns pinsamt och otroligt irriterande att jag inte uppenbarat eller märkt problemet tidigare... Sc:,h
« Senast ändrad: 08 oktober 2008, 00:57:09 av vandenHoogen »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Felkopplad Värmepump??
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2008, 03:47:56 »
Nu skall jag inte kasta salt på dig, men jag gjorde samma tavla när jag installerade min VP, och körde så ett antal månader innan det blev åtgärdat med slangar som korsade VBF/VBR vid VP. Nu har jag gammla sektionsradiatorer, och det kanske bidrog till att skillnaden faktiskt var marginell vad gäller effekten av åtgärden. Dock så kändes det på radiatorerna att dessa blev effektivare då de blev aningen jämnare i temperatur över hela utan, så det skall du kolla, är dom jämnvarma över hela ytan? Är dom inte det så kan nog en skiftning så att du får VBF upptill och VBF nedtill göra ganska stor skillnad.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2008, 22:36:50 »
I fredags var installatören här och visst var det felkopplat, det visade sig då jag hade bilder kvar att även oljepannan som satt där innan var felkopplad (vilket inte borde vara en ursäkt). Jag har inte märkt någon enormt stor skillnad i effektivitet i elementen, har visserligen sänkt värmekurvan endel, och det har varit rejält milt nu över helgen (13grader) så det ska bli intressant att se nu i vinter hur det verkar.
Men den stora skillnaden är att nu går värmepumpen betydligt längre (värmer allt vatten i kretsen) och temperaturen sjunker inte på bara några minuter, vilket den gjorde innan. Med felkopplad radiatorkrets sjönk temperaturen på radiatorkretsen från 35Grader till 27 på ca 20min (8C kopplingsdiff och utetemp på ca 10grader) Har inga exakta siffror på hur länge den håller sig nu men minst det tredubbla.
Kompressorn har alltså fått starta enormt många fler gånger än vad den hade behövt göra om det vart rättkopplat från början. Nu känner jag inget behov av en ackumulatortank längre.
Man lär sig nått av allt
  • Dot gäster: 14165
