Författare Ämne: Nettopump....kontakt??  (läst 2689 gånger)
Utloggad wargh
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 07 oktober 2008, 22:29:33 »
Hur får man kontakt/respons från nettopump?  Vet att de hänvisar till mail på hemsidan (tel.nr finns inte ens) pga högt arbetstryck. Men jag har skickat x antal mail under 2 veckor eller lite mer utan nån som helst respons. Mottot är ju för nettopump "Du betalar vad vill för det vill ha" eller hur det nu löd men liiiiite mailkontakt vore inte fel :)
Nu är jag inte på klagohumör,vill bara veta hur läget är!
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Nettopump....kontakt??
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2008, 22:48:52 »
Svarar de inte på mail är de nog inte speciellt intresserade av nya kunder...
Mvh Thomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2008, 23:17:33 »
Hej Wargh!  De har ju tydligen haft något tjall på sin mailserver också om jag förstod det rätt, ett tips är ju att du kan även prova med att PM:a honom också ju. Han är ju nybliven medlem här på forumet under namnet Nettovärmepumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad wargh
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2008, 07:11:08 »
Okej, det förklarar en hel del. Jag ska prova med det!! Tack :)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2008, 09:04:40 »
Mvh Raffen.
Tjall på mailserver brukar vara en bortförklaring ...
Utloggad wargh
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2008, 10:10:39 »
Jo i vissa fall kan det vara så. Jag har pm'at honom nu i alla fall. Får se vad det leder till.
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2008, 12:39:03 »
Användaren Nettovärmepumpar är väl inte nettopump utan Nettovärmepumpar.
Nettovärmepumpar kam man nå både per telefon & mail och dom har bra support när man ringer och undrar något.
/Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2008, 18:19:53 »
/Stefan
Hej Stefan!  Helt rätt ju, blandade ihop dessa fullständigt, ber om ursäkt för detta. :-\ Pumpar från Nettopump kan man ju iaf rakt inte montera själv om jag förstår det hela rätt, och frågan är om någon certifierad kyltekniker kan tänka sig att åta sig en installation av deras pumpar heller. Detta om man nu läser under deras köpvillkor på hemsidan där de verkar ha garderat sig för det mesta när det gäller bl.a garanti och reklamationsrätt. :)
http://nettopump.jetshop.se/
Mvh Raffen.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2008, 11:02:48 »
Hänvisar till annan tråd där Nettopump.se diskuteras. Nettopump är i princip samma som Värmepumpsgruppen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8489.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=32.0
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
