Författare Ämne: Tänkte dela lite tankar ang min 50:a  (läst 6953 gånger)
Utloggad Golvdrag
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 oktober 2008, 20:22:27 »
Jag köpte min för exakt ett år sedan och fick en ny efter 6mån, då den läckte i innerdelen.
Men den nya *wow* vilken dröm.... exakt samma maskin men hur fint den går. Den gamla gick hårt och förde ett jävla liv i innerdelen vid avfrostning, den nya bara susar. Det verkar vara lite ojämnt i kvaliten om man säger men den nya är ju helt suverän. Utedelen sitter väggmonterad under sovrumsfönstret men tack vare den fina gången stör den inte alls, jämfört med den gamla som gick förjävla hårt.. Håller denna så blir jag nöjd annars ska jag sälla mig till den stora hånkören........
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Tänkte dela lite tankar ang min 50:a
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2008, 21:02:57 »
Hej Golvdrag!  Positivt att du är nöjd med pumpen efter utbytet :) Och jag hoppas verkligen att den kommer att fortsätta att vara till belåtenhet för dig. Men ta inte ut allt för mkt i förskott bara, detta eftersom dessa pumpar oftast brukar fungera bra bara under ca 1-2 värmesäsonger, sen händer det något, vad vet jag däremot inte, men som iaf gör att berörda brukar byta till ett annat pumpfabrikat. Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2008, 21:21:28 »
Jag råkade också ut för en överraskning. Skulle flytta min pump och var då tvungen att dra c:a 7m kylrör som var ett mindre helvete, väl på plats och i drift misstänkte jag att det saknades kylmedel iom att jag skarvade på 7m så en mycket vänlig medlem på detta forum gav mig de behövande grammen med kylmedel för förlängningen, jag gjorde detta själv och var ganska nervös eftersom vågen var så extremt känslig att siffrorna hoppade (det blåste ute) när jag fyllde på och läste av gramskalan.
Eftersom kåken är 30-talare med korridorer och små rum vilket är sämsta tänkbara för en L/L som vill ha öppen planlösning valde jag att sätta innerdelen vid en vägg som dels skjuter luften genom en korridor mot köket och även mot trappan till övervåningen, jag flyttade också termostatet en bit för att undvika korta gångtider. Resultatet var helt förbluffande, hela nedervåningen samt övervåningen fixar denna (208m2) förutom 1 rum där vi håller dörren stängd för katternas skull, men öppnar vi dörren kommer värmen in ganska snabbt. Inte illa pinkat av en kines ala fulpump, där kapaciteten på 860m3/tim nog är orsaken att värmen kan nå så långt.
Däremot känner jag mig lite dum för jag köpte 2, och använder alltså bara 1 just nu och det ser ut som om den kommer att klara kyla bra då den bara behöver gå 5-6 min så är det varmt. Mätte på skoj, c:a +2 ute just nu, innerdel utluft topp +51,5 ºC på max fart (860m3/tim), inmatad temp +20. Den drar c:a 8,1 - 9,1A inkl fläkt och jag räknade ut att den kostar då c:a 22:- dygnet i elförbrukning just nu. Vet att det var någon här på forumet som fixade 3 våningar med 1 Chunlan monterad i trapphuset, ingen verkade tro på detta påstående, så efter min omflyttning tror jag iaf på detta påstående.
Däremot ska man se upp med 1 detalj, Chunlan rostar !, upptäckte att bottentråget hade brunaktigt vatten, visade sig vara dålig lackning där man punktsvetsat några hållare, så jag har rostskyddsbehandlat hela bottentråget nu.
