Författare Ämne: Montera innedel på dålig gipsvägg?  (läst 4239 gånger)
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« skrivet: 06 oktober 2008, 22:57:19 »
Innedelen på den beställda Mitsubishin kommer att sitta ovanför en innedörr på en riktig skräpmellanvägg i hallen med bara gipsskivor (ingen OSB under). Däremot finns det två (dörr)reglar med cc 1000 mm vilken dockinte 800 mm lv-pump kan skruvas direkt på. Funderar på två alternativa lösningar - vad välja? Tyck gärna eller kom med bättre förslag:
1. Såga till en träskiva (spån/MDF) som passar mellan reglarna över dörren. Fasa kanterna och tapetsera in den (ska ändå tapetsera hallen). Vad måste det vara för tjocklek? Gipset lär väl inte göra mycket nytta bakom skivan?
2. Placera två någorlunda diskreta reglar typ läkt att skruva upp plattan på. Fasa ändarna och måla i tapetfärgen för att komma undan hyfsat med det estetiska.
3. En genial och snygg lösning som någon annan kommer på åt mig.  ::)
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Alpha
  • Stad/land: Härliga Härjedalen
  • Antal inlägg: 25
SV: Montera innedel på dålig gipsvägg?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2008, 12:37:35 »
Jobbigt när man inte har mycket att skruva i, skulle nog föreslå det första alternativet, vet att andra har gjort liknande lösning innan man kommit och monterat pumpen, desstå jobbigare om man kommer ut till en kund som vill ha maskin på en "skräpvägg" vilket medför extra jobb ;)
Risken med om du har 2 läkt uppsatta är ju att det blir mycket luft mellan monteringsplattan och befintliga väggen, man ska ju skruva rätt så många skruv i plattan för att förhindra bl.a störande oljud men självklart förhindra att den hänger i rören :)
16mm MDF lär räcka alla gånger, bara att du kan plugga om du vill men tror inte det behövs, kanske ha nå form av montage lim bakom skivan.
Sen kan du ju alltid skruva i några extra skruvar när du monterar plattan på skivan.
Vänta med att göra hålet i väggen tills du monterat upp skivan så blir det lite enklare.
Funderar på en L/L-VP till ett 1 1/2 plans timmerhus(Direkt elverkande) på ca 80m2, pågår renovering samt kommer att göra det i nått år till, vem vet :)
Uppbyggnad utifrån sett spontad panel, luftspalt, 50mm isolering, 14cm timmer liggandes.Nya 3-glasfönster i från traryd, innan 2glas kopplade.
Vindisolering påbättrad med 35-40cm ekofiber istället för 10cm spån :)
Blir nog med största säkerhet en LLVP senare samt en mindre kamin.
En F:D Cool kille med heta uppdrag ;)
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2008, 21:51:15 »
Tack för råd! En 16 mm MDF borde man kunna dölja rätt väl. Men när jag nu kikar på olika ställen inser jag samtidigt att det lär ska gå att hänga rätt tunga saker på en vanlig 13 mm gipsskiva med molly/expander? Jag såg på något HiFi/bild-forum att folk hänger upp 46" plasma-tv på ren gipsvägg några spridda expander :o Det skulle jag aldrig våga göra... Men en 14 kg innedel till LVP:n kanske inte är så farligt då? Enligt Gyproc ska en korrekt placerad mollyskruv i en gipsskiva klara 700N (ungefär 70 kg horisontell dragstyrka??) vilket i mina öron låter nästan osannolikt. Blir det några vibrationer att tala om av fläkten?
Utloggad Alpha
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2008, 10:14:51 »
Det kan väl uppstå vibrationsoljud om man fäst monteringsplattan dåligt beroende på fläkthastighet mm, men skulle det uppstå så brukar man kunna peta emellan en kartongbit, gummibit, fäster man bara plattan enligt skiss så är det lugnt.
Skulle nog själv inte förlita mig på sätta upp innerdelen på endast enkelgips möjligtvis om man har turen att träffa på regel på varsin sida av monteringsplattan, risken är ju att det blir 150 hål i väggen :)
Ett alternativ till en fästskiva skulle ju kunna vara nå´n typ av panel som man kan måla eller lasera, lite beroende på hur övrig inredning i huset är.
Går ju med att rama in kanterna med lämplig list sen om du inte vill eller orkar fasa ned ytterkanterna.
Vet inte om du ska gå ut med rören rakt bakom innerdelen eller åt sidan, det kan ju bli så att du får en springa ifrån hålet som kan synas i nederkant så kanske blir bäst om låter skivan komma ned en bit nedanför innerdelen det ser du ju på plattan.
Använd en smal styrborr när du bestämt plats på innerdelen samt vinkla den något uppåt så att det lutar ut en aning, sedan räcker det med en 55mm hålsåg så undviker du för stort hål.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2008, 13:13:32 »
Mitt förslag på bild. Reglar i rött, flatjärn i blått, skruvar i rosa och innerdelens monteringsplåt i orange.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2008, 14:43:11 »
Bra förslag att framhäva istället för att dölja - tack för tipsen Alpha. Det råder en ganska stor diff mellan min magkänsla och den teoretiska hållfastheten...
Sebbe: Det där var ett intressant alternativ så länger jag slipper följa din färgsättning ;) och om övre regeln skjuter ner under hålkälslisten. Antar också att varje plattjärn kräver ett par iskruvningar så de inte rör sig sidledes. Någon risk för mer vibrationer när plattan hängs utan bakomliggande stöd annat än järnen?
