Författare Ämne: Varför går min TS?  (läst 10667 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Varför går min TS?
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2005, 23:05:28 »
Knepigt om du får självssvängning!!!!    men då ska du öka startkriteriet för VP testa med -100 tex... normalt ska det inte vara några problem.
Har du väldigt stor volym tillsammans med låg cirkulation?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2005, 07:22:27 »
Sen är jag inte säker på att tillsatsen verkligen släpper när gradminutrarna kommit över värdet för TS-gradmin. Jag har för mig att på min VP släppte elpatronen först när VB-f nådde VB-Fram max. Men jag är inte säker, kanske slumpade det sig att VB-f nådde 55 grader samtidigt som gradminutrarna understeg TS-gradmin?
Jag kan nästan med 100% säkerhet säga att TS släpper på väg upp när den passerar det inställda värdet för TS-gradmin. Detta eftersom jag stått och tittat på VP precis när detta förlopp hände. Det hade blivit kallt och TS var i (lampan lyste fast sken). Jag gick in i undermenyn och såg att gradminutunderskottet var under (det är ju minustecken) gränsen för TS. Sedan gick det en stund och lampan för TS började blinka. Gick in i undemenyn igen och såg att den då hade passerat gränsen för TS på väg upp. Den ska ju jobba på samma sätt när den drar i steg 1, 2 resp 3. dvs den släpper stegen vart efter den passerar TS-gradmin - 100 per steg.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2005, 07:41:41 »
OK, tack för denna upplysning.  :)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2005, 10:38:48 »
Jag kan med 100% säkerhet säga att TS släpper på väg upp när den passerar det inställda värdet för VP-gradmin.
Men jag har en äldre pump....  :P
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2005, 11:11:52 »
Det verkar stämma även här nu (måste ha fått fnatt), har nu ändrat till -100 för VP och -1000 för TS. Detta har gett ganska "höga" diffar på VB-fram VB-retur tidigare hade jag konstant 6 grader men nu kan det bli 8-10 men utan att inntetempen förändras. Det har ju iochförsig blivit varmt ute också så jag för se när det blir lite kallare.
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2005, 11:19:43 »
Nu ska du se att TS är ett minne blott.  ;D Jag har svårt att tro att du lär märka någon större skillnad på klimatet inne, för att citera Bertil:
"Liiiiite" skillnad i inne temp men knappt märkbar.  ;D ;D ;D
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Bertil
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2005, 12:07:07 »
heja på Jeppe  ;D   du har ju haft nog med strul  :'(    nu skaru se att det flyter på  8)
Skär det sig kommer jag ned och hälsar på, då ska vi bedriva grundforskning  b00k
Lycka till nu  ;D
pumpa på... pumpa på  --/
