Författare Ämne: TE9DKE på källarvägg  (läst 1407 gånger)
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 06 oktober 2008, 22:22:08 »
Hej funderar på att sätta en innerdel på källarväggen . Behöver då dra ut kopparrören på hö.sida av innerdelen , sen uppåt , sen genom väggen. Uppförsbacken gör att dräneringsslangen får gå till avlopp i rummet, till vänster om innerdelen . Möjligt ? Lämpligt?
Bra pump? Innerdelen får inte vara speciellt djup . Förslag på andra modeller/fabrikat med tunna innerdelar ? Då den ska sitta i källaren så blir avfuktningen använd en hel del spec. sommartid .
   mvh. Erik
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: TE9DKE på källarvägg
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2008, 08:11:57 »
Vet att Daikin har en pump med liknande mått....
Daikin UX-1 (FTXG) innedel
H*B*D     275*840*150
COP 4.15
Måttet på 15cm är när pumpen är avstängd, skjuter ut lite i drift.
Vet bara den och TE-9 som är lite mindre.
Vad gäller installationen så är det väl möjligt.
  • Dot gäster: 4937
