Författare Ämne: varmvatten temp  (läst 1780 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
varmvatten temp
« skrivet: 06 oktober 2008, 21:54:08 »
Läste i boken till bosch vp att den kan ge framledningstemp på 65 ºC max retur 58 ºC men vid varnvatten laddning kan man endast ställa upp tempen till 54 ºC varför är det så ? Samt är det så på alla vp som kan ge hög framlednings temp.
Utloggad vandenHoogen
  • Antal inlägg: 5
SV: varmvatten temp
« Svar #1 skrivet: 29 november 2008, 02:46:21 »
Förstår visserligen inte varför man vill ha varmare än 54grader?
Men vad jag har märkt när det gäller min värmepump AutoTerm Max C7 (Samma som bosch) så spelar det ingen roll vad jag ställer in varmvattentempen på, den värmer ALLTID upp vattnet till 54grader. Även om jag ställer in det på 40grader och kopplingsdiff på 8. Vilket enligt mig borde betyda att den startar vid 36 och slår ifrån vid 44. Antar att de har gjort så för att undvika legionella tillväxt? Men det står inget att den beter sig så i handboken. Däremot så stämmer den "nedre gränsen". Eftersom den nu värmer vattnet till 54grader (enligt instruktionsboken så är varmvattnet ytterligare 5 grader varmare då givaren sitter i den yttre behållaren. Vilket borde innebära att varmvattnet värms till ca 59 grader. Ser då ingen anledning att låta tillskottet gå in en gång i veckan för att värma ytterligare 5 grader.?
SV: varmvatten temp
« Svar #2 skrivet: 29 november 2008, 16:29:58 »
om givaren sitter i den yttre behållaren borde tempen i den inre vara lägre
  • Dot gäster: 8573
