Författare Ämne: Kanalbeskrivning mm Fighter 410 P  (läst 3100 gånger)
Utloggad grizzly
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 oktober 2008, 20:10:52 »
Hejsan på er alla...
Till först måste jag framföra att jag är en "finnjävel", så min svenska kan verka lite underlig emellanåt, men till saken.
Jag byggde/bygger ett nytt hus i sydöstra Finland, och skaffade Fighter 410 som värmekälla. Jag har cirkulerande vattengolvvärme, kakelbelagt golv i nedre våningen, och gipsskivor med laminat i övre våningen. "slingorna" är nedsänkta i nånsorts metallskiva under gipsskivorna, som hjälper till att sprida värmen jämt. Kvadrater i huset är ca 150, och ca 500 kubik.
Manualen till maskinen har jag på finska, men förstod inte mycket av den, så jag laddade ner en svenskspråkig i tron att jag skulle förstå den bättre, men nej...
Kanalbeskrivningarna säger mig inget. Punkt 1, 5, 6 och 7 förstår jag, men vad beskriver dom andra punkterna/kanalerna?
Jag försöker få rätta inställningar på maskinen, men golvet/bostaden känns kall. Jag har "val värmekurva" på 5 och "förskjutning" på -1, men golvet känns kallt. Nusombäst har vi ca 10 varmt på dagarna, och ca -2 på nätterna, och vandrar mot kallare tider.
Ventilationsflöden är inte ställt in ännu, utan bara satt lite "ditåt", och tillluftsbatteriet är grekiska för mig...
Om nån vänlig person kunde förklara för mig vad diverse kanaler visar för värde, skulle jag vara tacksam.
Mvh,
Björn
Finland
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: Kanalbeskrivning mm Fighter 410 P
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2008, 12:28:42 »
Är det dessa kanaler du menar?
Vad är det du inte förstår?
01 Panntemperatur
Ärvärde
02 Framledningstemperatur
Ärvärde
03 Utetemperatur
Ärvärde
04 Förångningstemperatur
Ärvärde.
05 Avluftstemperatur
Ärvärde.
06 Kurvlutning (“Val, värmekurva”)
07 Förskjutning (“Förskjutning, värmekurva”)
08 Temperatur, kompressorgivare
Ärvärde.
09 Tilluftstemperatur
Ärvärde.
10 Beräknad framledning
Börvärde.
Servicekanaler
11 Avvikelse framledning
Börvärde
12 Ingen funktion
13 Ingen funktion
14 Driftläge
01 = Cirkulationspump i drift. Kompressor
respektive elpatron kopplas in vid behov.
02 = Cirkulationspump i drift. Kompressor
kopplas in vid behov. Elpatron blockerad.
03 = Elpatron och cikulationspump blockerad.
Kompressor kopplas in vid behov.
15 Rumsgivare
Börvärde. Visar inställd rumstemperatur. Visar – –
då rumsgivare inte är ansluten.
16 Rumsgivare
Ärvärde. Visar verklig rumstemperatur. Visar – –
17– 21 Ingen funktion
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad grizzly
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2008, 16:18:17 »
Jag förstår inte vad som menas med kanalbeskrivningarna, t.ex. jag förstår att punkt 1 berättar hur varmt vattnet är i pannan, men punkt 2, framledningstemperatur, vad menas med det?
Jag förstår vad punkt 1, 5, 6 och 7 beskrivaer, men inte dom andra? Tex vilken kanal berättar hur varm luften är som maskinen pumpar in i huset, och hur går det att ställa in den temperaturen?
Dessutom har jag läst nånstans att maskinen värmer upp vattnet till typ 63 grader el dylikt, för att förhindra att nån bakterie skall bildas i systemet? Jag har inte märkt att maskinen skulle ha gjort nåt sånt, och inte heller har jag hittat nån punkt i manualen som säger att den skulle göra så?
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2008, 16:49:29 »
kanal 09 säger tilllufts temp.Alltså temp som är i tillluften till huset.
kolla du på sidan 20 så finns där en mutter bild nr 81.ta bort den och skruva på insexen vänta en stund och kolla vad du har för temp på kanal 9.Bör ligga runt 20 grader.Jag tror min ligger på 18 - 19 grader ungefär.
Där finns ett diagram på sidan 13-14 för instälning av detta.Men jag har inte hittat någon som förstår sig på detta.Och hur man skall räkna ut detta på ett gamalt system som jag har.Så jag provade lite istället..
Ett problem jag har haft har varit att få tillluftbateriet luftat.Gör det många gånger så du är säker på att luften är borta.Annars vandrar tempen som Fan.Ursäkta språket
Har aldrig heller sätt min gå upp i 63 grader men troligt viss gör den det när man sover..
Kanal 10 är den beräknade framledningen den tempen du skall uppnär vid en viss ute temp.Beroende på vad du har ställt in pumpen på.
kanal 2.Den framledningns tempen du har för tillfället.
kanal 3 aktuella ute tempen.
Kanal 4 .Kan inte svara på något bra viss
kanal 8 Vilken temperatur kompressorn har.
Ungefär så här kan jag förklara eller hur jag har fattat det.
Har du fler frågor så svara jag så gott jag kan.
  • Dot gäster: 1093
